Salve,
Avrei bisogno di una mano il collegare la centrale Elba alla mia serranda per poterla aprire e chiudere con il telecomando mitto2 (vorrei usare solo un bottone per aprire e chiudere la serranda, l'altro lo utilizzo per un altro cancello).
Motore Gaposta Split 60E SP10E
Collegamenti Motore
Elba
Manuale
Ciao neovar,
ti dico la verità, non ho mai collegato la ELBA ma da quello che leggo nel manuale devi impostare il
- dip-switch 3 in ON,
- dip-switch 6 in OFF,
- dip-switch 7 in OFF,
- dip-switch 9 in ON se vuoi la logica a 2 passi, oppure in OFF se vuoi la logica a 4 passi,
segui le indicazioni e la procedura per la PROGRAMMAZIONE TRASMETTITORI SU START in figura 2 a pag. 23 e dovresti aver risolto il problema
Ti ringrazio,
Sapresti anche aiutarmi con il collegamento dei fili?
Non avendolo mai fatto, non vorrei fare danno.
Cos'è che non ti è chiaro nei collegamenti ? Nel manuale sono descritte bene le varie funzioni dei morsetti, compreso lo schema che si trova sempre a pagina 23.
Quali accessori hai ? Inteso come fotocellule, anemometro, sensore crepuscolare, e/o ancora pulsanti a muro, antenna per la ricezione comando radio.
Ricorda che devi chiudere con dei ponti tra i morsetti 6 (comune), 9 (STOP), 10 (fotocellule) se non li devi usare.
Altrimenti chiedi.
Dal motore escono i 4 fili (Marrone, Nero, Giallo/Verde: Terra e Blu)
Devo limitarmi a collegare
filo BLU al morsetto 4;
filo NERO al morsetto 3;
filo MARRONE al morsetto 5.
e proggramare il telecomando?
Maurizio Colombi
Perdona la mia considerazione, ma sei messo un po' male!
Sono convinto che la centrale abbia bisogno di altri consensi/sicurezze, ci saranno fotocellule, contatti di stop e quant'altro serve a rendere sicura l'automazione.
Questi contatti andranno esclusi o collegati in base alle esigenze.
Siamo sicuri che sai operare senza fare confusione?
Non vi è nessun altro dispositivo, è una serranda interna.
Effettivamente mi sono sempre dilettato con impianti semplici negli appartamenti e con reti lan.
Maurizio Colombi
Quote
Beh, vedo gli schemi della scheda di gestione. Ci sono gli ingressi fotocellule, stop e start locale, dovresti escludere questi ingressi ponticellandoli con il comune, o lasciandoli aperti come da descrizione sulle istruzioni di montaggio. Potrebbe esserci anche la possibilità di escluderne il funzionamento in fase di programmazione.
Come ti avevo già detto:
Quote
Comunque in linea di massima sì, i collegamenti per il solo motore sono quelli, anche se da un punto di vista di regolarità di funzionamento potrebbe essere necessario invertire i fili NERO e MARRONE da come li vorresti collegare tu, bisogna vedere se salita e discesa corrispondono alla manovra corretta.
Quindi per correttezza metti il dip-switch 8 in ON, fai una prova quando la serranda sta scendendo nel togliere il filo che fa da ponte tra il morsetto 6 (comune) e 10 (fotocellule) e se la serranda inverte la marcia, allora è collegato correttamente, altrimenti se continua a scendere inverti i fili nero e marrone che sono collegati tra i m orsetti 3 e 5 e ripeti questa prova, sempre lasciando il dip-switch 8 in ON.
Funziona lo stesso, ma per sicurezza meglio eseguire un cablaggio più corretto possibile.
Alla fine lascia il ponte tra 6 e 10, e ancora 6 e 9.
Attenzione che dovrai anche tarare i finecorsa sul motore (sempre se non sono già tarati).
PS: se vedi dei caratteri diversi di scrittura è perché avevo scritto la risposta già ieri sera, ma poi il forum è stato chiuso per manutenzione e non ho più potuto inviarti la risposta.
