Sono nuovo del forum ed ho il ferro da stiro kenwood ic 700 che come inserisco la presa della corrente salta il salvavita...Aiutooooo
Stacca i fili della resistenza e vedi se scatta lo stesso
prima quella e poi quella sul ferro
Potresti essere più preciso.. Sulla caldaia ci sono da una parte laterale una specie di bottone con i  due cavi e sulla parte superiore ci sono due specie di becchi che escono sui quali ci sono i cavi su ogni becchetto.????
sì,è meglio,segui la procedura sotto la mia firma
guarda il video linkato sotto la mia firma,ci riescono tutti prima o poi
scusami riccardo non riuscivo a capire ..il link è uscito dopo un bel po di tempo e da smartphone non riuscivo a caricare la foto .. comunque ho staccato la resistenza e il slavavita non scatta più che faccio ??
ecco la foto ci sono riuscito
come procedo ??? Grazie..
ho staccato il cavetto arancione e grigio e il salvavita non scatta più...Ora ??
butta tutto,hai la caldaia in dispersione ,anzi,la resistenza della caldaia
Non si può cambiare la resistenza. O la caldaia..?????
tutta la caldaia sì ,ma non so se conviene
