giorgigno Inserito: 8 giugno 2016 Segnala Inserito: 8 giugno 2016 Buonasera,nellla mia lavastoviglie i bracci non girano e non esce acqua, contemporaneamente il tubo che esce dalla elettrovalvola va sotto pressione e si stacca o dalla elettrovalvola o da labirinto di plastica trasparente. Premetto che ho controllato il pressostato soffiandoci dentro ed ha fatto lo scatto, ho smontato la pompa e funziona, la elettrovalvola funziona, mi resta da controllare solo il condensatore ma non so come fare, qualcuno puoi aiutarmi?
giogio160 Inserita: 8 giugno 2016 Segnala Inserita: 8 giugno 2016 Ciao, se ti si stacca il tubo dall elettrovalvola o dal labirinto, sicuramente hai il labirinto ostruito, verifica se entra acqua nel labirinto, se non ne entra lo devi pulire, lo smonti ed internamente ci metti dell acido.
giorgigno Inserita: 9 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2016 L'ho pulito con un anticalcare dopo ci ho soffiato dentro ,l'aria ci passa
giorgigno Inserita: 9 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2016 Scusami giogo 160,non ti ho ringraziato per la tua risposta, volevo aggiungere che l'acqua passa dal labirinto, entra nell'addolcitore ,mampoimva tutto sotto pressione e si stacca il tubo
giogio160 Inserita: 9 giugno 2016 Segnala Inserita: 9 giugno 2016 Allora sarà intasato l addolcitore.
giorgigno Inserita: 11 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2016 Cosa si fa in questi casi?
giogio160 Inserita: 12 giugno 2016 Segnala Inserita: 12 giugno 2016 Lo devi controllare, di certo non ci sono io davanti la macchina.
