lavastoviglie smeg st113s
Buonasera,nellla  mia lavastoviglie  i bracci non girano e non esce acqua, contemporaneamente il tubo che esce dalla elettrovalvola va sotto pressione e si stacca o dalla elettrovalvola o da labirinto di plastica trasparente.
Premetto che ho controllato il pressostato soffiandoci dentro ed ha fatto lo scatto, ho smontato la pompa e funziona, la elettrovalvola funziona, mi resta da controllare solo il condensatore ma non so come fare, qualcuno puoi aiutarmi?
Ciao, se ti si stacca il tubo dall elettrovalvola o dal labirinto,  sicuramente hai il labirinto ostruito,  verifica se entra acqua nel labirinto,  se non ne entra lo devi pulire, lo smonti ed internamente ci metti dell acido.
  • L'ho  pulito con un anticalcare dopo ci ho soffiato dentro ,l'aria ci
  •  passa
Scusami giogo 160,non ti ho ringraziato per la tua risposta, volevo aggiungere che l'acqua passa dal labirinto, entra nell'addolcitore ,mampoimva tutto sotto pressione e si stacca il tubo
Lo devi controllare,  di certo non ci sono io davanti la macchina.
