lavastoviglie whirlpool adg 7557/2 codice f5
salve, la mia lavastoviglie dopo vari problemi mi da codice errore F5 che dovrebbe essere la pompa di lavaggio che e di tipo sincrona senza condensatore, ora smontandola e facendo girare le pale non sono libere ma gira per mezzo giro e poi devo forzarle per completare l'altro giro. C'e qualcosa che potrei fare prima di comprarne un altra? grazie
ad ulteriore rafforzo, comunico che girando le pale e come se ci fosse una molla le pale incontrano una certa resistenza nel mezzo giro ...
Ho provato a pulire l'elica del motore e dare una scartavetrata nel motorino , rimnomtato tunica nuovamente aveva ripreso a funzionare per circa 15 minuti prendendomi anche la pastiglia poi di nuovo scorci acqua e lavaggio finito in anticipo . Riprovando nuovamente di nuovo carico e subito scarico del acqua . Forse dovrei spurgare l'aria del tubicuno?
Ciao Diomede, seguo con attenzione i tuoi post e  volevo chiederti un consiglio, visto che sto per accingermi a sostituire il motopompa della mia lavastoviglie whirpool e visto che e di tipo senza condensatore, volevo sapere da te con quale posso sostituirla. Su questo sito ho trovato il pezzo da sostituire
https://www.spareparty.com/it/motopompa-lavastoviglie/1190-motopompa-lavastoviglie-whirlpool-80w-480140102395-8014025761374.html  ma vorrei metterne una di tipo asincrono, mi potresti indicarne una tra queste
https://www.spareparty.com/it/motopompa-lavastoviglie/1197-motopompa-lavastoviglie-whirlpool-77w-481236158428-8014025381510.html o questa
https://www.spareparty.com/it/motopompa-lavastoviglie/8192-motopompa-lavastoviglie-whirlpool-cod-481010625628-8014025006291.html
Grazie anticipatamente
......E niente................. visto che questo post è stato un monologo, finiamo il bellezza..... guasto risposto!!!!     mi sono comprato una lavastoviglie whirpool adg 6200 in offerta a 299 da mediaworld con due anni di garanzia e tutti i pezzi di quella vecchia compatibili o quasi.
Vabbe.......... grazie ...... lo stesso ! l'importate aver sistemato il problema a conti fatti in un cero senso è stato meglio cosi....
