Ciao a tutti
Questa volta sono leggermente in crisi....
Allora vi spiego in sintensi,sostituzione posto esterno con 6 pulsanti,e parla&ascolta elvox 8000.....alimentatore mantenuto il loro ,ancora funzionante,ed esattamente un urmet 9006/1.
Allora il problema è questo ,col vecchio parla& ascolta tutti e sei i citofoni si sentivano bene,ora avendo montAto il nuovo,solo due citofoni su sei si sentono bene,o meglio mi spiego meglio,nelle cornette tutti sentono la voce di chi è fuori ,al contrario chi è fuori non sente,ad esclusione dei due prim citati......vi dico che nel parla& ascolta vecchio nei collegamenti cerano(+) (-) (1) (2)  nel nuovo elvox invece ho potuto collegare solamente il (+) (5)&(6) ponticellati cone chiede da schema e i fili del microfono e altoparlante (7)&(8) se non erro.
Ora mi è venuto un dubbio!
Potrebbe essere proprio lui che non riesca ad amplificare i microfoni delle cornette?
No non sono tutte uguali....ma la cosa assurda è che ad esempio tre sono uguali ,e uno dei tre  ,è quello funzionante.
Ad ogni modo col posto esterno vecchio funzionavano
marco.caricato
Se non sbaglio, nei sistemi Elvox, l'audio è amplificato dall'alimentatore. Isola le cornette dalla montante e collegale singolarmente vicino all'alimentatore e vedi se così funzionano... altrimenti le cambi...io farei così!
Si elvox amplifica dal alimentatore.....stavo optando di provare con un posto esterno urmet ,prima di mettere le mani a tutto l'impianto.....dopodiché mi tocca fare come hai detto tu,anche perché non ho alternative
Ciao vaipipino,
Quote
scusa, ma piuttosto, non ti è venuto invece il dubbio che i posti esterni NON possano essere compatibili tra loro quando hai trovato morsetti completamente diversi tra l'uno e l'altro ?
Perché hai inserito un parla/ascolta ELVOX, quando prima c'era un URMET ?
Se l'alimentatore e il parla/ascolta originali sono URMET, allora non puoi sostituirlo con un Elvox, ma devi rimanere in Urmet.
Questi hanno un modo di funzionamento completamente diversi, l'Urmet va alimentato nei morsetti + e - a 6V, e la conversazione è sui morsetti 1 e 2, mentre l'Elvox l'amplificazione viene dall'alimentatore e rimane appunto la conversazione nei morsetti 6-7-8.
Ora non so come siano riusciti prima ad adattare il parla/ascolta Urmet dentro alla targa Elvox serie 8000, ma in qualche modo (magari posticcio) sicuramente era fatto.
Detto questo cambia il parla/ascolta con un Urmet 824/500 e vedrai che funzionerà, (c'è scritto anche nello schema allegato, ma comunque se hai un fischio quando alzi la cornetta collegalo sul morsetto 1A anziché 1)
PS: scusa se non ti ho risposto prima, ma tutto quello che è scritto qui sopra te l'avevo già scritto ancora ieri sera alle 22:30 (circa), solo che non riuscivo più a vedere il forum "Citofonia e intercomunicanti" fino a pochi minuti fa.
La pagina mi dava sempre "Forum in manutenzione" e non riuscivo ad inviarti il messaggio, quindi ho salvato il tutto sul PC  e ora che posso te l'ho incollato, quindi vedrai una soluzione che penso avrai già capito.
marco.caricato
Esatto Roby73...faccio mea culpa e ammetto di aver letto in maniera superficiale il post di vaipipino. Urmet ed Elvox sono incompatibili...
Grazie dei consigli ....risolto sostituendo il posto esterno
