Buonasera,
nel condominio in cui risiedo sono stati installati dei citofoni bticino 343232.
Tutti sono "affetti" dal problema su tasto che in teoria dovrebbe far accendere le luci scale,che in realtà non svolge tale compito.
Ho visto il manuale del citofono in oggetto, ho aperto il citofono e nel configuratore P non c'è niente collegato,mentre su N c'è un ponte con il numero 4 sopra.
Il citofono ha solo due fili in ingresso.
È possibile con solo quei due fili collegare l'accensione delle luci scale?
Grazie a chi potrà darmi un aiuto.
Maurizio Colombi
Il codice 343232, non corrisponde a nessun citofono di BTicino.
In ogni modo con il sistema 2Fili si riesce ad accendere la luce scale con solo due fili; bisogna interfacciare l'impianto luci scala esistente con l'accessorio apposta per svolgere quella funzione.
Quote
Quello è l'indirizzo fisico del tuo apparecchio, quello che identifica il tuo interno nel sistema,  il tuo vicino avrà un numero diverso, e nessun altro avrà il 4.
Grazie della risposta.
Il modello è  344242, presente anche su sito bticino.
Immaginavo fosse il mio interno,ho riportato nelle info per esser utile.
Che accessorio è necessario?
Maurizio Colombi
Occorre l'accessorio 346210 che ti da un contatto in uscita, premendo il tasto "luce" da tutti gli apparecchi.
Questo accessorio potrebbe essere inserito al posto del normale temporizzatore esistente, oppure collegato in parallelo ai pulsanti già installati nell'impianto.
Potrebbe andar bene anche l'accessorio 346260, ma ha delle funzioni che non interessano per le luci scala e costa quasi il doppio.
