automazione cancello impianto FAAC scheda 455D
Buongiorno intanto grazie per avermi accolto nel forum bellissimo ,scoperto diciamo per caso. Dunque ieri a seguito di un temporale il cancello non apre più con i telecomandi ma solo con l'impulso elettrico della chiave.Ho controllato l'antenna arriva tensione ,schiacciando il telecomando parte l'impulso della 12 volt. Lo stesso accade alla scheda slh 1d che ha un led che accende e manda la tensione al decoder attaccato alla scheda principale. Dal decoder provvisto di una memoria esterna non sento nessun ticchettio di quello che dovrebbe essere un relè che dovrebbe mandare il segnale di apertura. Gentilmente potreste dirmi che altri controlli potrei fare ? Vorrei almeno capire prima di chiamare qualcuno più esperto. Grazie a tutti
Controlla che non si sia bruciato la schedina del decoder altrimenti il problema è sulla centrale, di solito le riceventi faac sono alimentate a 30 volt
grazie sicuramente è il decoder perché la sceda da alimentazione al decoder
