Salve a tutti.
La maledetta lavatrice di casa ha nuovamente un problema. Quando inizia la fase di scarico, il cestello inizia a girare in un verso lentamente, la pompa scarica e tutta questa fase non termina più. Se spengo la lavatrice, stacco il pressostato, soffio dentro, sento click una volta, quando tolgo l'aria, nuovamente click. Riattacco, inizia la fase di centrifuga ed il lavaggio si conclude.
La lavatrice mi aveva già dato in passato questo problema. Avevo sostituito il pressostato, con uno usato, e tutto sembrava essere tornato alla normalità. Possibile che si sia rotto nuovamente? Non è tanto per il costo in sé del pezzo, ma non capisco come faccia a rompersi un pezzo del genere a distanza di così poco tempo. D'accordo che era usato, ma non credevo che fosse un pezzo così sollecitato da rompersi così facilmente...
Ciao.  La trappola d'aria è pulita?  Un pezzo usato poteva già avere problemi.  Anche il tuo quando si è rotto era usato. .......
