Whirpool wp75/3 codice F3
Salve
 ho errore con codice F3 su WP75/3, credo sia elettrico e legato alla resistenza.Vorrei capire meglio, se possibile con il vostro aiuto, prima di valutare la sostituzione.
ho capito che posso misurare la resistenza e che il suo valore dovrebbe essere intorno ai 25-30 ohm ,
ma devo/posso misurare anche la sonda NTC ? quanto mi devo aspettare di resistenza nel caso in cui sia difettoso ? se è stato un difetto dell'NTC dovrei contestualmente sostituirla corretto?
durante il lavaggio è saltato il magnetotermico/differenziale (non so dire esattamente quale parte sia scattata) ma da altre conversazioni mi è parso di capire che se il sensore NTC è andato e l'acqua s'è scaldata troppo questo può saltare la protezione, ad ogni modo non mi spiego perchè sarebbe dovuto saltare il termico/differenziale a meno che la protezione saltando non abbia disperso corrente verso terra..
nel caso sia saltata la protezione della resistenza ho capito che non è ripristinabile e bisogna comunque sostituire tutto il pezzo .. me lo confermate?..
Grazie a chi vorrà rispondermi
Marco
PS. io su questa macchina ho già sostituito la girante (80euro) e non ci metterei sopra sinceramente più di 30 euro.. perchè poi domani mi si brucia la scheda o qualche altra cosa.. quindi la regalerei a qualche volenteroso/bisognoso che voglia metterci qualche euro in più per andare avanti a vista...
Ciao, la resistenza deve misurare 28 ohm,   per la sonda ntc non saprei darti un valore esatto,  ma a temperatura ambiente dovrebbe segnarti tra i 5 e i 7 kohm,  e se la scaldi deve scendere di valore.
Poi se si sono interrotti le protezioni termiche della resistenza la devi sostituire.
