ROBY 73 Inserita: 30 giugno 2016 Segnala Inserita: 30 giugno 2016 Se eri in zona venivo anche gratis senza problemi pur di risolvere, ma siamo un po' lontani, dovrei partire dalla provincia di VE. Quindi proviamoci così dai Altrimenti se mi vuoi pagare una settimana di ferie dalle tue parti non c'è nessun problema, faccio il pieno all'automobile
stefano830_1 Inserita: 2 luglio 2016 Segnala Inserita: 2 luglio 2016 Roby se l'amico Maximo accetta la tua offerta mi offro anche io come tuo aiutante
ROBY 73 Inserita: 2 luglio 2016 Segnala Inserita: 2 luglio 2016 Quote Roby se l'amico Maximo accetta la tua offerta mi offro anche io come tuo aiutante Allora mi raccomando Stefano, tieni il telefono acceso che ti faccio sapere
maximo71 Inserita: 6 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2019 il 24/6/2016 at 00:38 , ROBY 73 scrisse: Allora tu nella scatola della centrale dovresti avere i 4 cavi che arrivano dalle 4 fotocellule, ora non posso sapere se sono tutti a 4 fili oppure quelli delle due trasmittenti ne abbiano solo 2 o 3 (non li vedo), ma comunque sicuramente ne sono collegati solo 2 ai morsetti di alimentazione 15 e 16 assieme a quelli che vanno nei morsetti 1 e 2 delle fotocellule riceventi (magari collegati tutti assieme con dei cappucci). Quindi dato per certo che questi SONO e DEVONO rimanere così, avrai i due cavi a 4 fili delle due riceventi di cui penso che per entrambi i fili di colore marrone e giallo-verde vanno appunto nei morsetti 3 e 5 delle fotocellule riceventi. Questi 4 fili (2 marroni e 2 giallo-verde) sono il contatto NC (normalmente chiuso) che va al contatto 12 PHOT e partono dal morsetto 9. Ora (come già ti dicevo una settimana fa), partendo dal morsetto 12 (PHOT) dove c'è collegato un filo marrone (lo vedo dalla foto, anzi non si vede più a dir la verità), il filo giallo-verde dello stesso cavo e quindi della stessa fotocellula sarà collegato con un morsetto a cappuccio assieme al filo giallo-verde o al filo marrone dell'altra fotocellula ricevente (questo non lo vedevo, ma quasi sicuramente è così) di cui il filo opposto della seconda fotocellula andrà quasi sicuramente al morsetto a cappuccio trasparente che a sua volta poi è collegato al morsetto 9 (comune). E questo appena descritto è lo stato attuale dei collegamenti delle 2 coppie di fotocellule. Quello che devi fare ora è: - prima di tutto naturalmente togli tensione, - lascia il filo marrone collegato sul morsetto 12 (PHOT), - il filo giallo-verde dello stesso cavo lo Scolleghi dal morsetto a cappuccio con cui si collega al solo filo dell'altra fotocellula e lo Colleghi sul cappuccio dove c'è il filo che poi va al morsetto 9, lasciando libero il filo che ti è rimasto da solo - ridai tensione alla centrale, - quindi se il led rosso PHOT si accende e premendo il pulsante del radiocomando il cancello funziona significa che quella coppia di fotocellule non ha problemi e fai anche il test passando attraverso queste (ma non posso sapere se sono quelle interne o quelle esterne, devi provare al momento), e quindi da questo si deduce automaticamente che il guasto proviene dall'altra coppia, SE INVECE il led PHOT rimane spento e il cancello (naturalmente) non funziona ancora, allora - togli nuovamente tensione, - Scollega i fili marrone e giallo-verde da dove li erano collegati prima (morsetto 12 e cappuccio 9) della fotocellula che non funzionava (se non funzionava) e al loro posto nello stesso ordine (marrone 12 e giallo-verde cappuccio) colleghi i fili sempre marrone e giallo-verde della seconda fotocellula ricevente (praticamente quella che avevi lasciato libera prima) in modo da scambiarle e individuare quella guasta, - ridai tensione e verifichi se il led rosso PHOT è acceso e il cancello funziona, - attraversa le fotocellulee verifichi il loro funzionamento (della seconda coppia), - a questo punto avrai scoperto che il problema deriva invece dalla prima coppia testata. Quindi una volta individuata la coppia guasta (coppia interna o esterna che sia), procedi all'individuazione del guasto sulla stessa, sostituendole una alla volta. Se queste non funzionano ancora allora fai la prova del cavo e cioè mettendo in cortocircuito i fili marrone 12 e giallo-verde appena sotto la fotocellula (non importa se con il cappuccio o entrambi sullo stesso morsetto) , quindi come ti ho già detto se il cancello funziona il problema rimane ancora una delle 2 fotocellule (TX o RX che sia o forse anche entrambi), altrimenti se il cancello NON funziona il guasto è sul cavo che va a quella ricevente e per sicurezza allora ripeti il ponte tra il morsetto 9 12 rifacendo i vari test. Naturalmente ad ogni operazione di collegamento e scollegamento vari, togli tensione per non rischiare di fare danni) So che sono stato lungo e mi scuso, ma spero di essermi spiegato meglio dell'altra volta, quindi stampati quello che ti ho scritto e con il foglio sotto mano vai al cancello e segui passo per passo quello che ti ho scritto, sono certo che alla fine arriverai alla soluzione dell'arcano, anche perché non saprei come altro spiegartelo (e poi stasera ho finito l'inchiostro della penna, quindi domani dovrò andare a comprarne una nuova ). Ciao e buon lavoro Ciao Roby fino a un paio di gg fa il cancello si riapriva. La scheda è con ponte 9-12 come l'avevamo lasciata, solo che ora di nuovo funziona la luce , fa click la scheda quando clicchi il pulsante di aprire ma non si accende la luce dei motori e non parte niente. Hai qualche idea o qualche possibile soluzione? Grazie
ROBY 73 Inserita: 6 ottobre 2019 Segnala Inserita: 6 ottobre 2019 Ciao e bentornato maximo71, intanto ripropongo il manuale della scheda in modo che ti "rinfreschi le idee" https://www.atecnica.fr/file/ist-bft-alcor-n-manuale-istruzioni-collegamenti-mounting-wiring-manuel-d-instruction.pdf 4 ore fa, maximo71 scrisse: La scheda è con ponte 9-12 come l'avevamo lasciata, solo che ora di nuovo funziona la luce , fa click la scheda quando clicchi il pulsante di aprire ma non si accende la luce dei motori e non parte niente. Hai qualche idea o qualche possibile soluzione? come già ti dicevo nel lontano 14 giugno 2016: Quote I led dovrebbero essere 5 in totale: - START = led verde ed è giusto che si accenda solo solo fino a quando dai l'impulso con il radiocomando o con la chiave o pulsante; - STOP = led rosso, pulsante di stop che blocca il cancello in qualunque momento tu desideri (pulsante facoltativo, altrimenti dovrebbe esserci un ponte tra i morsetti 9 e 11; - PHOT = led rosso, contatto fotocellule che si spegne ogni volta che passi o rimani in mezzo alle fotocellule; - SWO = led rosso, finecorsa di apertura che si spegne quando il cancello è completamente aperto; - SWC = led rosso, finecorsa di chiusura che si spegne quando il cancello è completamente chiuso, per questi ultimi 2 dipende dal modello di motori che hai, in quanto potrebbero anche non servire quindi dovresti avere i ponti tra i morsetti 9-13 e 9-14. io quel led dalla foto lo vedo stento, quindi tu che cosa ne deduci? O c'è qualcosa che tiene aperto il contatto e di conseguenza la centrale bloccata. Prova a verificare che non ci sia il pulsante di STOP incastrato o il selettore a chiave o qualsiasi altro comando che tenga aperto il contatto collegato tra i morsetti 9 (COM) e 11 (STOP), male che vada prova a fare un ponte (un altro) tra i morsetti appena citati e dovrebbe funzionare. 4 ore fa, maximo71 scrisse: La scheda è con ponte 9-12 come l'avevamo lasciata, Dopo 2 anni devi ancora sistemare le tue fotocellule? Va beh, a tuo rischio e pericolo, comunque già che ci sei ora cerca di sistemare anche tutto quel casino.
maximo71 Inserita: 6 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2019 3 ore fa, ROBY 73 scrisse: Ciao e bentornato maximo71, intanto ripropongo il manuale della scheda in modo che ti "rinfreschi le idee" https://www.atecnica.fr/file/ist-bft-alcor-n-manuale-istruzioni-collegamenti-mounting-wiring-manuel-d-instruction.pdf come già ti dicevo nel lontano 14 giugno 2016: io quel led dalla foto lo vedo stento, quindi tu che cosa ne deduci? O c'è qualcosa che tiene aperto il contatto e di conseguenza la centrale bloccata. Prova a verificare che non ci sia il pulsante di STOP incastrato o il selettore a chiave o qualsiasi altro comando che tenga aperto il contatto collegato tra i morsetti 9 (COM) e 11 (STOP), male che vada prova a fare un ponte (un altro) tra i morsetti appena citati e dovrebbe funzionare. Dopo 2 anni devi ancora sistemare le tue fotocellule? Va beh, a tuo rischio e pericolo, comunque già che ci sei ora cerca di sistemare anche tutto quel casino. ok fine settimana ci provo, ma possono essere saltati i motori? Il ponte 9-12 serviva per bypassare le fotocellule giusto? togliendolo le luci accese sono rimaste 3 è normale? provo a scollegare tutto e rifar tutti i collegamenti? potrebbe essersi guastata solo la scheda per qualche ragione?? Grazie a presto
ROBY 73 Inserita: 6 ottobre 2019 Segnala Inserita: 6 ottobre 2019 2 ore fa, maximo71 scrisse: ok fine settimana ci provo, ma possono essere saltati i motori? Il ponte 9-12 serviva per bypassare le fotocellule giusto? togliendolo le luci accese sono rimaste 3 è normale? provo a scollegare tutto e rifar tutti i collegamenti? potrebbe essersi guastata solo la scheda per qualche ragione?? Ma hai letto quello che ho scritto o ti sei limitato solo a copiarlo e basta? Fino a che c'è quel led spento (LED STOP) è normale che NON funzioni niente e fare il ponte come per le fotocellule che dopo 2 anni sono ancora bypassate NON significa di certo aver risolto il problema, anzi si accumulano invece di risolversi.
Angel687 Inserita: 10 ottobre 2020 Segnala Inserita: 10 ottobre 2020 Ho la stessa situazione, solo che facendo il ponte tra 9 e 12 non funziona lo stesso
Maurizio Colombi Inserita: 10 ottobre 2020 Segnala Inserita: 10 ottobre 2020 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA
