Salve a tutti, ho questo modello di lavatrice ( un po vecchiotta ), da qualche giorno ho questo problema, il programmatore/timer meccanico alla fine di ogni lavaggio non fi ferma, rimane in attesa e poi ricomincia nuovamente con il programma successivo. Esempio arriva a fine ciclo centrifuga, la esegue poi il timer non stacca continua a funzionare e riparte con il programma successivo. E' forse da sostituire il programmatore o puo' dipendere da qualche altra cosa?
Grazie Paolo
Molto probabile che il timer sia guasto, ma non è detta che debba essere sostituito.
Se sei abbastanza smanettone lo apri e gli pulisci i contatti con un bastoncino cotonato imbevuto di Sidol, dopodiché risciacqua tutto con alcool denaturato e lascia asciugare.
I contatti più malconci passali prima con della carta vetrata grana 800 o 1000.
Diomede docet ;)
La mia gloriosa AEG Lavamat 400 F lo fece per qualche giorno un bel po' di anni fa: erano dispersioni che "risalivano" dalla resistenza, se ricordo bene.
Grazie proverò ambedue le soluzioni e vi  faccio sapere.
