BFT Thalia , problemi chiusura anta
Salve a tutti,
ho il seguente problema con l'automazione di un impianto BFT e chiedo a voi esperti un consiglio.
impianto:
BFT
centrale THALIA  P
motore   Lux G BT   ( 1 anta)
alcune volte l'anta non arriva a chiudersi fermandosi a qualche centimetro dalla serratura.
Apro e richiudo di nuovo e l'anta arriva a fine corsa, con il conseguente blocco della serratura
Ho riprovato a rifare la programmazione dei fine corsi , apertura e chiusura, ma non ho avuto grosse migliorie.
Grazie mille.
quanto  tempo ha l'automazione?
quando non chiude tutta l'anta, che messaggio leggi sul display?
grazie per la cortese risposta.
Il sistema è stato montato a Dicembre 2015. Per il primo mese è andato bene poi ha cominciato a dare i primi problemi.
Non so che messaggio di errore da la centrale... faccio delle prove nel fine settimana e ti faccio sapere.
ciao
Il display segnala , in caso di mancata chiusura,  il messaggio "SLC1" ; quindi è intervenuto il finecorsa.
ciao
togli in carter copristelo, troverai lo stelo grosso del pistone
ed una astina più piccola bloccata da un dado/controdado con chiave da 8mm
allenti i dadi e fai rientrare l'astina di un paio di millimetri verso il fondello (attacco sul pilastro fisso)
del pistone. l'astina serve per l'encoder lineare che trovi sopra il pistone ed è quello che
determina la posizione dei finecorsa.
fai questa prova e facci sapere.
ho fatto come mi hai detto e dopo un paio di giorni il problema sembra scomparso.
Se dovessi rifare l'autoapprendimento delle posizioni cancello aperto/chiuso devo rimettere l'astina al suo posto e dopo il setting la riporto a -2 m; corretto?
Per il momento ti ringrazio, se ci sarà bisogno ti richiederò di nuovo un aiuto.
Grazie.
non fare la ricerca dei finecorsa se non è necessaria.
lascia l'astina dov'è adesso.
la soluzione che mi consigliavi non ha dato esito positivo; mi ha incominciato a dare error35,  interveniva la protezione amperometrica.
Ho provato a modificare i parametri di forza e velocità in chiusura in questo modo:
forza da 50%  a 60%
velocita  da 25% a 38%
non ho avuto piu problemi.
ciao e di nuovo grazie per la tua disponibilità.
