msergio Inserito: 17 giugno 2016 Segnala Inserito: 17 giugno 2016 Buongiorno a tutti, inanzitutto complimenti per l'impegno nel mantenere vivo il forum, Vi espongo il mio problema: la mia lavatrice Ignis tutti i giorni LOE8056 si blocca con cestello pieno d'acqua acendendo la spia service - centrifuga 800giri - Riciacquo - Antipiega Ho cercato nel forum e ho trovato una discussione che potrebbe essere quella giusta chiedo lumi sulla diagnosi e se possibile avere la codifica dei led, ho trovato solo un messaggio che pero' rimanda ad un'immagine molto piccola e sgranata sempre qui sul forum a questo link http://dc242.4shared.com/doc/uuMA3FCl/preview.html Grazie a tutti
msergio Inserita: 17 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2016 Si la scarica bene, ma quando si blocca devo spegnere e togliere la spina per un paio di minuti poi la riavvio e scarica subito l'acqua e procede nel lavaggio, non sempre lo finisce e si riblocca, mi sono accorto che non preleva l'ammorbidente, ma non so di preciso in che momento si blocca il problema si presenta solo se carico molto la lavatrice, mentre con mezzo carico non succede,
msergio Inserita: 19 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2016 Qui il cruscotto con le spie accese https://www.dropbox.com/s/2hbyo3qxwee2z6y/20160205_084920.jpg?dl=0
causicurti Inserita: 19 giugno 2016 Segnala Inserita: 19 giugno 2016 Errore F06 controlla: Check tacho resistance check tacho placement Check wiring for shorts Check wiring harness connections between motor and main controller Check drive belt for damage and tension
msergio Inserita: 22 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2016 Ho avuto modo di controllarecavi e collegamenti al motore e spruzzato un po di disossidante sulla spinaa multipla al motore perché l'ho smontato, e qui ho smontato e rimontato la cinghia, mi sembrava tutto a posto. Mi manca di controllare le prime due perché non so dov'è e com'è la resistenza tachimetrica
Omissam74 Inserita: 23 giugno 2016 Segnala Inserita: 23 giugno 2016 Ciao. È sul motore, in centro lato spazzole esattamente opposta alla puleggia.
