Gent.li amici, ho i un problema con un paio di fotocellule came wireless.
Una volta montate è allineate (il corretto allineamento viene segnalato dalle fotocellule stesse), non sempre è rilevano il passaggio di un corpo aprendo il contatto. È come se il transito di una persona non venga rilevato, a meno che non si fermi fra trasmettitore è ricevitore. Qualcuno conosce queste forcelle fotocellule, e ha idea se è possibile aumentarne la sensibilità? Grazie a tutti x l'attenzione.
Microchip1967
Hai montato 1 o due coppie?
Nel secondo caso hai invertito la posizione di tx e rx tra le coppie?
Una coppia, rx è tx.
Dovrebbero rilevarmi il passaggio di una bicicletta ma lo fa una volta ogni tanto, in pratica non si interrompe il raggio.
Maurizio Colombi
Attraversa le fotocellule una volta, e poi aspetta una decina di minuti, e quindi riattraversale e vedi se intervengono subito!
Si è proprio quello che mi serve....  a parte gli scherzi, sto usando questa coppia di fotocellule in un sistema di cronometraggio, ma così come sono settate non funzionano
Sopratutto devono essere attraversate a bassissima  velocità, altrimenti non si aprono nemmeno una volta
Maurizio Colombi
Ci sono alcune fotocellule, parecchie a dire la verità, che se vengono "attraversate" da un oggetto di ridotte dimensioni (un braccio ad esempio) ad altissima velocità, non riescono a percepire l'interruzione del fascio. E' un difetto abbastanza strano, ma che rientra nei normali canoni di funzionamento di questi apparecchi.
Quasi tutte quelle alimentate a batteria, pur garantendo il regolare funzionamento al primo intervento, inibiscono il loro funzionamento per qualche minuto dopo il primo rilevamento (come i rilevatori d'allarme) per risparmiare batteria.
Sono comunque del parere che un apparecchio del genere non sia adatto per un sistema di controllo come quello che stai realizzando, io mi orienterei su una fotocellula con riflettore, magari a doppio raggio.
Ho acquistato questo modello proprio x il tipo di a alimentazione che mi svincola dalla rete elettrica, senza approfondire prima... dici che non è possibile modificare queste foto cellule? In caso negativo, mi sapresti indicare un modello rispondente a quanto da te suggerito?
Maurizio Colombi
Mah ... ce ne sono a migliaia, ti basta cercare "fotocellule con riflettore" e scoprirai il mondo.
Secondo me, queste sono nate apposta per il tuo scopo ... :whistling:
  • 1 month later...
Ciao Maurizio,
ti disturbo ancora con le fotocellule...
Seguendo il tuo suggerimento, ho ordinato questo modello, che dalla Cina mi è arrivato ieri.
Il mio grosso problema è che prima di tutto sono a digiuno di questi apparati elettronici, e poi che il cavo di collegamento ha tre connettori .
Uno è il positivo, l'altro il negativo di alimentazione, ed il terzo quello del segnale.
A me serve che la fotocellula comandi un relè (ne ho in casa un apio a 12v), d cui prendere il contatto NC.
Ti disturbo troppo chiedendoti come posso arrivare a comandare col NC un tasto di un mouse?
Scusa ancora il disturbo  grazie per l'attenzione
marco.caricato
ok...il sensore che hai acquistato ha un uscita NPN vuol dire che, al momento del rilevamento troverai tensione tra il filo del positivo e il filo di uscita (solitamente sono: marrone = positivo, blu = negativo, nero = uscita)...quello che ti scritto lo trovi anche nelle info tecniche dell'oggetto (come ho visto dal link che hai allegato).
In giornata provo il collegamento. Secondo te per pilotare il relè serve un transistor ?
Grazie ancora, prima di sera ti faccio sapere se sono riuscito...
marco.caricato
beh, dalle caratteristiche sembra regga al massimo un carico da 100mA. Verifica il relè che hai intenzione di montare altrimenti ti servirebbe qualcosa per aumentare il carico massimo (transistor , foto accoppiatore o interruttore a stato solido).
Purtroppo la fotocellula che mi è arrivata non funziona!
Non emette nessun segnale quando si interrompe il raggio.
La devo rimandare in Cina con tanti saluti..
Ora ho ordinato una Rp25 che dovrebbe avere una portata maggiore ed il relè integrato.
Quando mi arriverà cercherò di collegarla.
Per il momento grazie mille lo stesso
