Ciao,
la mia comfee MG52-5806E da errore E10 e si ripresenta sempre appena avvio un qualsiasi programma.
Ho letto che questo errore significa che c'è un problema con il carico acqua e comunque l'allarme deve essere resettato.
Ho letto che per resettare le comfee bisogna fare questa procedura:
selezionare un qualsiasi programma dalla manopola
premere tasto funzione
premere tasto centrifuga
ed infine di nuovo funzione
solo che la mia lavatrice non ha questi tasti, probabilmente questa è la procedura per un altro modello comfee.
Qualcuno conosce la procedura per la mia MG52-5806E?
Grazie a tutti
Daniele
Non so come ma sono riuscito a resettare l'allarme, forse tenendo premuto il tasto Avvio/pausa.
Ora il problema è un altro. Se lancio una centrifuga o autopulizia tutto procede ma il timer si ferma ad 1 minuto dalla fine
e la lavatrice continua a centrifugare in eterno. Ho notato però che la pompa scarico non si sente mai funzionare ma non
compare alcun  allarme e la lavatrice non termina mai il ciclo.
Quali spazzole?
Ho tolto la pompa di scarico ed anche alimentata a 220V a banco non funziona quindi la devo sostituire. Una volta parte e 10 no.
Ora vado alla ricerca di una nuova pompa che possa andare bene.
