REX IT 545 mitica! c'è corrente ma non parte .!
Buongiorno, ho la rex it 545 dal 1990 e per la prima volta mi dà problemi...forse che dire..era ora...ma non voglio abbandonarla! Mi potete aiutare?:blink:
Si accende la spia della corrente (ci sono tre trattini sulla dx, quello in centro è l'unico che rimane acceso)
Poi se do il comando del programma...caput finish non succede nulla. non si accende niente e non parte niente.
Avevo messo il sale da pochi giorni, ed un lavaggio a 70 ° col brillantante. Poi...combinazione ha fatto un paio di lavaggi anomali. I piatti non risultavano lavati bene, il detersivo non era sciolto completamente e l'ultimo avvisto di lavatrice ko è stato il campanello che suonava all'infinito quando il lavaggio era terminato.
Ho controllato il filtro..era sporco e l'ho pulito. Ho schiacciato ecolavaggio e ammollo insieme per resettare ma nulla non va.:wacko::wacko::wacko:
Una assistenza mi dice che non ci sono più i pezzi di ricambio...
E' veramente finita l'era della rex it 545?:toobad:
Diomede Corso
Ciao Elena,
all'accensione devono essere accese le due spie in basso, centrale di inserzione e inferiore di fine-ciclo... probabilmente c'è il timer bloccato e così non ti avanza.
Fai di nuovo il reset premendo insieme ammollo+breve dopodiché aspetti che... suonano alla porta e poi riparti...
Diversamente bisogna manovrarlo dal frontale ma per farlo devi levare il pannello davanti...:)
Segui le discussioni antologiche sulla 560 qui sul forum che è la sorella maggiore della 545, e comunque i ricambi si trovano ma per ora non penso ne servano... secondo me il problema potrebbe essere proprio il timer ma quel punto basterebbe pulirlo :)
  • 1 month later...
Forse è arrivato il momento di recitare il de profundis.... Vista l'età
Diomede Corso
Macchè de prufundis... io ho una 560 perfettamente restaurata e funzionante e non da nessun problema... per non parlare di una delle mie lavatrici che raggiunge l'età di 54 anni
