ale.riz Inserito: 25 giugno 2016 Segnala Inserito: 25 giugno 2016 Ciao Ragazzi volevo , se possibile , delle spiegazioni per il collegamento del manometro su valvola di servizio per controllo pressioni , devo avere sempre la frusta in vuoto per far si che non entri aria nella macchina ? grazie
Andrea25 Inserita: 26 giugno 2016 Segnala Inserita: 26 giugno 2016 L'aria della "frusta"non può entrare nella macchina a meno che questa non sia scarica o quasi e quando va il compressore la presa di servizio vada in vuoto.Oppure se fai il così detto " pump-down":se lo fai andare in vuto il compressore ti aspirerà anche l'aria contenuta nel manometro.
Frigorista modena Inserita: 27 giugno 2016 Segnala Inserita: 27 giugno 2016 Il vuoto al gruppo manometrico andrebbe sempre fatto perché se lasci aria nelle fruste e nel manometro quando ti attacchi all impianto, leggi in realtà la pressione dell impianto più quella dell'aria, e per la legge di Dalton gas diversi sommano le loro presioni relative, in sostanza leggi una pressione più alta della reale, per non parlare poi se mentre sei attaccato ti accorgi di dover fare un'aggiunta di gas, al 99% il tecnico fa uno "spurghetto", ossia apre un po' il rubinetto del manometro facendo uscire un po' di gas dalla parte dove si attacca alla bombola, per fare appunto uscire l'aria che non ha tolto prima, però facendo così NON elimina l'umidità delle fruste e del manometro, che si toglie SOLO E SOLAMENTE FACENDO IL VUOTO, e quindi mettendo gas butta dentro l'impianto un sacco di umidità.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 27 giugno 2016 Segnala Inserita: 27 giugno 2016 Si,sempre vuoto a tutte le fruste
ale.riz Inserita: 27 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2016 grazie a tutti sempre cordiali ed efficienti per i miei dubbi
