salve, chiudendo l'oblò la spia rossa relativa alla chiusura porta lampeggia normale,  dopo qualche secondo il lampeggio diventa piu veloce e si aggiunge anche la prima spia da destra,contemporaneamente la pompa gira continuamente senza fermarsi,che codice errore è il 01 ? ho controllato la resistenza ed è buona
Codice 01 interruzione: motore Triac in corto. Il componente elettronico che controlla il motore è in cortocircuito. Controllare i connettori sul motore e scheda elettronica per sostituire la scheda di potenza predefinito o triac.
Come prima cosa controlla le spazzole. Se sono più corte di 2 cm cambiale
Ciao, come pensavo, infatti ho controllato il triac ed è in corto, l'ho sostituito ma non ho ancora rimontato la scheda, appena fatto vi aggiorno
:thumb_yello:
