test343
Automazione BFT e citofono Bticino
Salve a tutti!
Ecco il mio quesito :)
Ho acquistato un automatismo per cancelli automatici BFT, per l'esattezza il modello Phobos bt A25 a 24v. Questo è comandato da una centralina Zara t2l.
Vorrei installare anche una coppia di citofoni e ho individuato il modello btcino 366821. Con i citofoni vorrei poter aprire solo il cancello anche perchè non vi sono altri portoncini da comandare.
Questi gli ingressi alla centralina:
Per comandare il cancello, uso lo schema delle istruzioni acquistando necessariamente anche il relè bticino 346250?
Non riesco ad allegare file superiori a 60 kbyte quindi non posso allegare lo schema.
In pratica esco dalla centralina col doppino e vado al trasformatore del kit citofono. Dal trasformatore al relè, dal relè al citofono esterno.
Poi dal trasformatore ai citofoni interni. Ma il pulsante da premere è sui citofoni interni e non c'è collegamento tra relè e citofoni interni?
Come funziona?
Allego lo schema qui:
Oppure schema senza relè, ma non credo funzioni perchè non ho manco i 18V...
di solito, il pulsante sul citofono fa aprire la serratura,
per cui se tu colleghi il relè 346250 ottieni un contatto pulito
che puoi utilizzare per lo start (60-61) oppure per l'open (60-62).
se il relè è monostabile, puoi collegarlo all'ingresso Open, in maniera
che tenendo il pulsante  premuto il cancello si apre quando lo rilasci
il cancello si ferma ed inserisce il TCA e poi si richiude, per cui lo
puoi utilizzare come "pedonale" ma manuale, decidi tu il tempo di apertura.
Ok bumbo, grazie per la risposta.
Quindi il relè serve in ogni caso? E non è necessario un collegamento tra citofono interno e relè, ma solo tra relè e trasformatore?
Perchè la cosa che mi trae in inganno è quella "A" tra relè e citofono esterno.... non è che devo allungare un filo al citofono interno?
Grazie.
no.. devi utilizzare i due morsetti S+ ed S- che si trovano
nella morsettiera del posto esterno e collegarci il relè,
ed il contatto del relè alla centralina del cancello
compra un normale relè 12vac e mettilo sui morsetti S del posto esterno(come ti ha detto bumbo), poi lo scambio comune e normalmente aperto li colleghi allo start della centralina come faresti per un semplice pulsante
Ok grazie a entrambi per la risposta. Appena riesco, farò la prova!
