Salve a tutti ho una scheda come da titolo alla quale non funziona più la richiusura automatica, in pratica una volta aperto il cancello non si richiude da solo ma bisogna dargli nuovamente un input , il trimmer di regolazione è al minimo e funziona, anche il selettore di tale funzione è attivato e tutto ok, chiedo a voi  o a qualcuno che magari ha avuto lo stesso problema una dritta per risolverlo grazie.
marco.caricato
Sicuramente c'è un problema sulla logica della scheda. Considera che la CR12 è una scheda ormai vecchissima come concezione (usa infatti circuiti integrati a porte logiche) e quindi facilmente riparabile.
Per me hai 2 soluzioni: 1) o la porti da un riparatore e vedi che riesce a fare
2) la cambi una scheda nuova di una qualsiasi marca purché abbia i finecorsa tradizionali e ovviamente non sia in bassa tensione.Potresti persino utilizzare i tuoi radiocomandi ma diventerebbe troppo complicato adattare la scheda radio serai con un nuovo sistema.
Il riparatore dovrei essere io , però senza schema elettrico diventa veramente difficile fare qualche tentativo per questo chiedevo la vostra collaborazione , magari a qualcuno è già capitato.
Probabilmente o non riconosce l'avvenuta apertura o è guasto il temporizzatore che comanda la chiusura dopo l'avvenuta apertura ed il disimpegno delle fotocellule.
Parti dall'ingresso dei sensori di tutto aperto e vai a ritroso.
