guasto123 Inserito: 3 luglio 2016 Segnala Inserito: 3 luglio 2016 Salve a tutti ho una vecchia lavatrice ignis che da ieri non funziona piu , quando imposto i programmi con i numeri ( cotone, ecc)non da segno di vita Se invece avvio i programmi con lettere(centrifugha,risciacquo, ecc) Parte la pompa di scarico e scarica all,infinito. Sapete cosa può essere?
guasto123 Inserita: 3 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2016 Salve a tutti ho una vecchia lavatrice ignis che da ieri non funziona piu , quando imposto i programmi con i numeri ( cotone, ecc)non da segno di vita Se invece avvio i programmi con lettere(centrifugha,risciacquo, ecc) Parte la pompa di scarico e scarica all,infinito. Sapete cosa può essere?
Ciccio 27 Inserita: 3 luglio 2016 Segnala Inserita: 3 luglio 2016 Elettrovalvola bruciata? Lo fa anche col prelavaggio?
guasto123 Inserita: 3 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2016 ho verificato è non arriva la corrente all'elettrovalvola e anche impostando il prelavaggio non da segno di vita.
tecnico77 Inserita: 4 luglio 2016 Segnala Inserita: 4 luglio 2016 Blocca porta. .?a sapere il modello
guasto123 Inserita: 4 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2016 Non blocca la porta ma se la apro e chiudo quando ho acceso la lavatrice parte il lavaggio però sempre senza bloccare la porta il modello è awv 689
guasto123 Inserita: 4 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2016 durante il lavaggio la porta è sempre aperta
guasto123 Inserita: 4 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2016 vi aggiorno adesso la porta durante il lavaggio viene chiusa
Omissam74 Inserita: 4 luglio 2016 Segnala Inserita: 4 luglio 2016 Ciao. Hai controllato le spazzole del motore, se presenti?
Diomede Corso Inserita: 4 luglio 2016 Segnala Inserita: 4 luglio 2016 Discussioni riunite ora proseguiamo su questa
Ciccio 27 Inserita: 4 luglio 2016 Segnala Inserita: 4 luglio 2016 Ma se fosse la bobina timer non prenderebbe l'acqua comunque? Do per scontato che sia un modello meccanico.
tecnico77 Inserita: 4 luglio 2016 Segnala Inserita: 4 luglio 2016 Sì è meccanico..ho visto il service.quindi.blocca la porta..il cestello dovrebbe girare..ma se difettoso scarica ma non fa altro .se fosse ok dovrebbe fare la centrifuga.ma non la fa'..dovrebbe provare facendo il ponte sul bloccaporta
tecnico77 Inserita: 4 luglio 2016 Segnala Inserita: 4 luglio 2016 Se fosse l'elettro valvola. .non avrebbe niente a che fare con la centrifuga.
tecnico77 Inserita: 4 luglio 2016 Segnala Inserita: 4 luglio 2016 Dovrebbe levarsi la curiosità facendo il ponte provvisoriamente.
guasto123 Inserita: 4 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2016 oggi sono riuscito a fargli fare un lavaggio completo, per farla partire ho dovuto impostare il programma premere il pulsante di avvio e chiudere la porta con forza(chiudendola velocemente) e dopo ha fatto tutto il lavaggio regolarmente pensavo fosse il blocco porta si può risolvere ?
tecnico77 Inserita: 5 luglio 2016 Segnala Inserita: 5 luglio 2016 Il blocca porta difettoso.il gancio dello sportello e ok?
guasto123 Inserita: 5 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2016 devo sostituire il blocco porta
