Salve a tutti volevo alcune delucidazioni riguardante un impianto citofonico della urmet volevo sapere mai citofoni interni 1150 sostituiscono gli 1133? perché dopo aver installato il tutto  mi da l'impulso al portone esterno ma non riesce ad aprirlo...io ho montato gli 1150  a un unico portiere con lo schema urmet 1133 che al suo interno i contatti sono identici con il tester al portone non mi arriva la 12 volt eppure funziona tuttochiamate e audio... e sento  anche il rumore che  arriva l'impulso ma non lo apre da premettere che non è il primo che monto solo che ho montato solo gli 1133 ...grazie
Salve forse nel messaggio precedente non sono stato molto chiaro ma nessuno può indicarmi  se urmet miro 1150/1 sostituisce 1133?il mio problema è solo la porta esterna che non apre ma sento il ronzio di apertura se no del resto è tutto funzionante grazie
1150/1 Mirò è affatto al sistema 4+n se tutto funziona tranne che l'apertura. I collegamenti sono giusti, non è colpa del citofono
Sì funziona tutto ora ho fatto un tentativo i 2fili che mi vengono nel citofono dal portone li ho staccati e ho attaccato il tester e premendo l'apertura dal citofono interno  mi da la 13,3 volt quindi il voltaggio che mi aspettavo ho c'è qualcosa alla serratura non riesco a capire perché al mio portoncino di casa con lo stesso voltaggio mi apre tranquillamente...sapete cosa può essere
Devi misurare la tensione che arriva con la serratura collegata, probabilmente infili sono piccoli e la tensione si abbassa
Il fatto è che i fili che sono al contatto del portoncino sono grossi da 1,5 mm che poi vanno a collegarsi dove io ho misurato con il tester  la13 V che questi poi si riducono in fili quelli da impianti citofonici piccoli per questo il problema mi sa che è alla serratura....
dovresti montare un rele' soccoritore messo vicino l'alimentatore questo e lo schema
Scusate ma non sembra strano se io ho la 13 V già al portone mettere questo relè? Non dovrebbe aprire a priori
Ok ho risolto tutto erano i contatti del portoncino che avevano il problema grazie a tutti buona serata
