RIPARAZIONE SCHEDA INVERTER MU600A LAVATRICI BOSCH SIEMENS errore F57
Buongiorno a tutti
Apro questa discussione per condividere con voi il "tentativo" di riparare la scheda inverter in oggetto.
Si tratta della scheda inverter che montano le lavatrici Bosch e/o Siemens per controllare il motore. Succede che a volte queste schede, probabilmente in situazioni di "sforzo" si guastano, talvolta salta il salvavita e vari componenti esplodono. Normalmente, poi, rimane la porta bloccata e il display mostra errore blocco porta F57.
Ho discreta esperienza nella riparazione di schede, ma in questo caso la faccenda è un po' più complessa. Alcune resistenze e componenti smd hanno i valori illeggibili a seguito della bruciatura.
Innanzi tutto metto la foto dei componenti evidentemente bruciati della scheda:
1) LNK304GN: Questo è facilmente individuabile
2) Resistenza smd vicina all LNK304GN.
Qualcuno ne conosce il valore?
3) 3 fusibili che hanno la seguente dicitura:
P050 F
A0806
4) Qui non so proprio cosa c'era (è completamente esploso). Fusibile? resistenza smd?
Qualcuno sa cos'è e il valore?
Individuati i componenti sconosciuti, io procederei alla sostituzione e, sperando che micro o altri integrati non abbiano subito danni inizierei a testarla. Se ci saranno anomalie, procederò nella ricerca di altri componenti guasti, condividendo l'esperienza.
Sono benvenuti commenti, suggerimenti e ipotesi.
Se con l'aiuto di tutti la riparerò, sarà di grande aiuto per tutti, infatti questa scheda, nuova, costa molto.
Grazie a tutti.
Nicola
Quote
P050 F
A0806
Secondo me sono delle resistenze di shunt da 0.050 ohm, collegate al driver motore per misurare la corrente.
Se sono saltate, ci sono buone probabilità, che sia saltato il driver motore.
Cerca nel forum, che ci dovrebbe essere una discussione in cui si parla della riparazione di una scheda molto simile, se non uguale(se non ricordo male, era di una lavatrice Ariston)
del_user_227154
La resistenza fusibile del LNK è da 100 ohm comunque da 82 a 100 ohm vanno bene minimo 2Watt le resistenze non so se sono di shunt come ti ha scritto nik nak dovrei vedere meglio il circuito, che potrebbero avere quel valore, per il driver del motore è possibile che sia saltato, ma a questo punto prova a cambiare questi componenti incrociando le mani....... poi vediamo....... soluzioni alternative per la riparazione non le vedo. F57 in quelle macchine non significa errore del blocco porta quel codice è stato aggiunto nelle lavatrici con motore trifase rispetto a quelle con motore a collettore.:worthy:
