Ciao sono Sergio, vorrei acquistare una lavatrice  con questi criteri: 1200-1400 giri centrifuga (regolabile)
carico 8-9 kg, motore inverter, classe energetica A. buon risciacquo, partenza ritardata, programma mezzo- carico. Potete darmi dei consigli?
Antonella Yashi Zurzolo
stesse necessità! sono indecisa fra una samsung (WW80J6413EW) o whirlpool (fscr80430).
Aspetto consiglio sulla qualità, hanno lo stesso prezzo...
OPPURE quale marchio considerare?
Siamo una famiglia di cinque persone  pensavamo che la cosa più importante fosse il risparmio energetico, il carico ( poter lavare anche coperte e piumini), poter controllare quando far partire la lavatrice, regolare la centrifuga in base ai vestiti e avere il programma per poter far partire anche la lavatrice a mezzo carico...spendendo non più 600 euro (abbiamo visto per acquistare online i siti redcoon e tekworld). Grazie se potete consigliarci
Io ho acquistato la Haier intelius 500 e sono molto soddisfatto... ora è in vendita a 599 €
Qui un breve video
Ciao!
del_user_193193
Ottimo consiglio fanda! :thumb_yello:
Comunque utilizzate trovaprezzi!
Oramai tutte le macchine ( tranne beko ) riconoscono il bucato inserito all'interno del cestello. Io mi sento di consigliarti LG, la possiedo personalmente.
Ciao a tutti e grazie per tanta informazione. Alla fine avremmo deciso di comprare la haier intelius 350, l'abbiamo trovata a 308 eur, e abbiamo visto che non ci sono troppe differenze significative con il modello proposto di Fanda la intelius 500. Cosa pensate?
del_user_193193
È proprio come hai detto tu, alla fine non ci sono molte differenze e se vuoi risparmiare allora prendi una qualsiasi Haier Intelius perché tanto sono tutte buone, ognuna con motore DD, 8 KG e 1400 giri (1600 per la Intelius 500).
Grazie mille ora la compriamo. Per caso sapete se ci sono delle particolari accortezze da avere per il primo lavaggio. Ringrazio tutti per la gentilezza nell'aiutarci.
del_user_193193
Il primo lavaggio va fatto a vuoto con pochissimo detersivo in polvere sul programma di auto pulizia.
Tieni presente che la Intelius 500 ha lo smart dosing (dosaggio automatIco del detersivo e ammorbidente in funzione del carico e del progeamma). Riempi i serbatoi e poi non ci.pensi più per un po' oltre a dosare in modo corretto i prodotti.
del_user_193193
Si, in pratica si apre il cassetto del detersivo e si fanno gli appositi scomparti pieni di detersivo liquido (Haier consiglia di mettere quello per i colorati) e di ammorbidente. In base alla quantità di carico e alla durezza dell'acqua la lavatrice preleva il detersivo e l'ammorbidente necessari. Il detersivo in polvere non può essere autodosato, perciò nel cassetto è previsto un terzo scomparto (quello centrale) che non è dotato di funzione di autodosaggio.
Ovviamente lo Smart Dosing può essere anche non usato.
Spero non me ne vogliate per l'intrusione, alla fine ho comprato la whirlpool perché classe di efficienza energetica a+++ -50% (fsrc80430)
Raccomandazioni? Critiche?
del_user_193193
Ma hai mai letto cosa c'è scritto sul forum? La classe energetica sulle lavatrici è una totale presa per i fondelli! Una A+++ -100% può benissimamente consumare il triplo di una semplice A+++.
Water, mi dispiace ma non ho il tempo di leggere tutto il forum per trovare l'informazione. Ho semplicemente messo a confronto le etichette energetiche, non pensavo fossero falsate. Scusa sai!
