SCHEDA ZL19 CAME trasformatore bruciato 2 volte
Un Saluto a tutti...
Su una automazione CAME con motori FROG 24V e una centralina ZL19 funzionante da 12 Anni di colpo si è bruciato il trasformatore 1
che in pratica alimenta il motore 1 ( quello che si apre per secondo e si chiude per primo ) e anche la scheda madre ...
E' stato cambiato il trasformatore e dopo 3 giorni di nuovo lo stesso trasformatore si è bruciato ...
Ho controllato i motori ma non potendo fare misure ohmmiche ( perdonatemi il termine ma essendo motori CC non si può misurare la resistenza ) come mai si brucia il trasformatore
senza far saltare i fusibili della scheda ?
In pratica ho fatto tutte le ricerche e ho pensato anche alla elettroserratura ( che comunque funziona) che essendo collegata
sulla scheda poteva far bruciare il trasformatore 1 ...
Ho poi alimentato scheda e motore 2 con il trasformatore 2 e sembra funzionare il tutto ... ora se vado a risostituire di nuovo
il trasformatore ho paura che si bruci di nuovo ... devo cambiare il motore 1 ???
Grazie e aspetto consigli ...
marco.caricato
Ma del trasformatore quale avvolgimento salta? Il primario o uno dei secondari?
sul trasformatore si brucia il secondario ... ora ho notato che la scheda ZL90 non ha protezioni a fusibile sui motori e sull'elettroserratura mentre la ZL92 le ha ...
Ora magari proverò a risostituire il trasformatore mettendo fusibili volanti sui motori e sul resto ... e vediamo...
Adelino Rossi
inserisci il tester come amperometro sul secondario, se misura una corrente anomala spegni immediatamente tutto e ricontrolla i componenti.
se il trasformatore ha un sovraccarico ed è senza protezione si brucia.
Grazie Adelino, lo farò sicuramente anche xchè credo che il problema possa derivare dal motore M1 il quale a mio avviso assorbe troppo essendosi rovinato ...
Farò le prove e vi terrò aggiornati... grazie...
Adelino Rossi
ricordati che i fusibili, se presenti, in genere NON preservano dal sovraccarico, ma di solito preservano dal corto circuito.
