Appena installato kit came con centralina za3, scheda radio af43s. Alla prima memorizzazione del telecomando top432ev, con tasto premuto su centralina il led lampeggia, premo il tasto telecomando e smette di lampeggiare. Rilasciando il tasto su centralina riprende a lampeggiare. In pratica sembra che non memorizzi il code inviato dal telecomando. Infatti non funziona. Avete idea di come possa fare?
Grazie infinite
Maurizio Colombi
Togli tensione alla scheda, togli la schedina radio dal suo alloggiamento, aspetta qualche minuto, reinserisci la schedina nel suo slot e ridai tensione dal generale.
Potrebbe funzionare!
marco.caricato
In condizioni di riposo quel led non deve lampeggiare a meno che non ci siano sicurezze aperte. Secondo: quando la centralina riceve il codice dal radio comando il led non si deve spegnere ma deve accendersi fisso...solo allora pui lasciare ch1. Questo avviene sulla tua centralina?
Ps: sulla scheda af43s c'è un jumper. Lo hai lasciato inserito vero?
Grazie Marco
Allora. Il led lampeggia. Premo ch1 e  lampeggia più lentamente. Premo il telecomando eil led rimane fisso un momento e poi si spegne. Rilascio il ch1 e ricomincia a lampeggiare velocemente. Il jump c'è.
Cosa intenti per sicurezze aperte?
marco.caricato
Allora il problema non è il radio comando. Controlla se hai fatto il ponte 1 - 2 (cioè lo stop) ed in caso controlla anche le fotocellule (magari puoi fare anche in questo caso il ponte tra 2 - C1 e 2 - Cx o escluderle attraverso i dip 8 e 9)
