buongiono a tutti, vi spiego il problema, siccome un trattore ha distrutto una fotocellula della parte interna del mio cancello e dovrei sostituirla. dentro nello stampato c'e' scritto cst0023 ma cercando in internet non mi da nulla. vi chiedo, posso sostituirla con un'altra qualsiasi? magari sostituendo la coppia interna o devo per forza cercare la sua? grazie
marco.caricato
Una coppia qualsiasi dovrebbe andare bene...
Ciao hdisk,
se le fotocellule sono del tipo classico con 2 e 4 fili (rispettivamente trasmittente e ricevente) allora puoi cambiarla con qualsiasi marca e modello, l'importante è che non siano del tipo sincronizzate, altrimenti devi cambiare il modo di collegamento.
Casomai metti un paio di foto con le tue fotocellule, magari qualcuno le riconosce.
si roby, le fotocellule sono con questo tipo di cablaggio, quella distrutta ha 4 fili ripettivamente + - com e nc
marco.caricato
Ok allora puoi montare una qualsiasi coppia che rispetti queste caratteristiche
