Ditec Box30 basculante box
Salve a tutti
Possiedo un Ditec Box30 su di una basculante del box da quasi 3 anni.
Oggi ho riscontrato questo problema in fase di apertura della basculante del box l'apertura si blocca a 3/4, mentre in fase di chiusura non riscontra problemi e si chiude completamente.
Riuscireste a darmi una diritta per individuare il problema?
Ho verificato che non siano presenti attriti.
Ciao ggiuseppe,
non conosco in particolare questo tipo di motore, ma potrebbe essersi allentata la vite del finecorsa e questo si potrebbe essere starato provocando il problema che hai descritto.
Quindi ora apri il coperchio del motore e sul fianco (destro o sinistro non lo so) dove c'è attaccato l'albero di trasmissione ci dovrebbe essere una specie di "corona" con un micro-switch, porta manualmente il basculante all'apertura totale e girando questa corona devi sentire appunto il micro-switch che scatta nella posizione di apertura totale.
Se fosse così, e se non avessi problemi gravi di altezze con l'auto, ti consiglio di far scattare il micro-switch un po' in anticipo piuttosto che il portone arrivi tutto in alto (bastano quei 5/6cm) in modo che non tocchino i tappi di gomma alla traversa dal basculante (se ci sono), questo per far sì che con la partenza in chiusura il portone non sia a 90° ma un po' meno e così faccia meno fatica.
Ciao Roby
Grazie Mille per la risposta provo a dare un occhiata e ti aggiono.
Grazie ancora
Giuseppe
