cmarino Inserito: 11 luglio 2016 Segnala Inserito: 11 luglio 2016 Salve a tutti, come da oggetto, ho una lavatrice che perde un pochino d'acqua proprio sul davanti, in un angolo. Siccome avrà almeno 10 anni, temevo fosse qualcosa di grave e quindi l'ho messa quasi su un fianco per guardare sotto. Temevo il peggio, invece tutto asciutto. Pompa asciutta, fondo della vasca asciutto, pompa di lavaggio, resistenza, addolcitore, tutto asciutto. L'acqua stranamente (poca, per un intero ciclo di lavaggio sarà l'equivalente di una tazzina da caffè) misteriosamente compare nell'angolo anteriore sinistro. Guardandola da sotto ho notato che ci sono due tubicini verdi, sembrano di scarico / troppo pieno, uno per ogni angolo anteriore. A che servono? Da dove vengono? Che cosa significa se l'acqua sotto proviene da uno dei due tubicini? Grazie
cmarino Inserita: 17 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2016 Qui l'allagamento peggiora... dopo l'ultimo lavaggio c'era l'equivalente di un grosso bicchiere d'acqua sparso per terra sotto l'angolo anteriore sx della lavastoviglie!!! Consigli? Come posso fare a capire se è la guarnizione della porta, o se è altro?
Ciccio 27 Inserita: 17 luglio 2016 Segnala Inserita: 17 luglio 2016 Vabbè, ma non metti foto, non indichi marca e modello...
cmarino Inserita: 22 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2016 IGNIS ADL 351 sui forum su internet tutti parlano della guarnizione, ma parlando con un tecnico (al telefono) mi ha detto che potrebbe essere troppo alto il livello dell'acqua durante il lavaggio, se l'acqua esce dai tubicini (ma non ho la certezza che esca da li). Ho provato ad aprire la lavastoviglie durante il lavaggio, ma a occhio non mi sembra che ci sia più acqua del solito, sempre un dito al di sotto della soglia della porta.
Ciccio 27 Inserita: 22 luglio 2016 Segnala Inserita: 22 luglio 2016 Se ritieni che il livello è sempre il solito (anche se io non ne ho la certezza), controlla la guarnizione sottoporta. Do per scontato che le cerniere siano sempre ok e non hai problemi all'apertura e alla chiusura.
cmarino Inserita: 25 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2016 Si era "allentato" il supporto a baionetta che regge la pala inferiore e riceve l'acqua da un tubo sotto la vasca inox... quindi l'acqua trafilava e scolava sul pavimento. Incollato tutto con un sigillante poliuretanico indistruttibile per edilizia caso risolto!
