ciao, le resistenze vanno messe su ogni led per limitarne la corrente. Se cerchi su google trovi dei piccoli schemi con relativa formula. Anche in base al colore.
Il colore e' relativo , non puoi mettere a pari un rosso normale da 40 anni fa con un rosso " 5 W " di oggi.
Considerando una caduta di 1.8V e assorbimento di 10mA la resistenza da usare è da 330 ohm. Potresti mettere due led in serie con resistenza da 150 ohm. Ma i led che hai linkato da amazon sono proprio quelli che hai acquistato tu?
In verità la resistenza da 330 ohm è per i 10mA mentre ho visto che quei led sono da 20mA. Si pone poi il problema che non tutti i led necessitano delle stesse resistenze avendo cadute di tensione diverse. In pratica dovresti usare resistenze diverse in vase al colore dei led. Per comprare le resistenze ti conviene andare in un negozio di elettronica locale, su aliexpress hanno tempi di consegna tendenti all'infinito.
Preferivo ordinare da aliexpress in quanto ho fatto parecchi ordini e sono arrivati tutti.
Domani andrò al negozio di elettronica con i led e penso che loro mi sapranno consigliare.
Grazie delle risposte
Per il calcolo della resistenza devi conoscere la corrente da far passare nel Led e la sua tensione di caduta.
A 5 Volt, per far passare 20 mA, ammettendo una caduta sul Led di 2,5 Volt, la resistenza deve essere:
2,5 / 0,02 = 125 Ohm, arrotondata al valore standard di 120 Ohm.
Purtroppo nel Link non ci sono informazioni tecniche ne di corrente massima ne di tensione di caduta.
Ho letto che i led del secondo link variano da 10 a 40ma a 2.2 volt con questi parametri che resistenza devo mettere?
Sia per i led del primo link sia per i led del secondo le resistenze tutte da 1/4 w?
Devi decidere che corrente deve scorrere nei LEDs; più aumenti il valore di corrente più aumenta la luminosità ma, contemporaneamente, diminuisce la vita del LED.
Per la potenza dissipata dai resistori devi calcolarla con la legge di ohm P = R * I2 ; tieni presente che un resistore caratterizzato per 1/4 W se dissipa quelal potenza raggiunge una temperatura >85°C, quindi meglio prevedere resistori con capacità di dissipazione almeno doppia di quelal calcolata.
