Salve ho 1 citofono Urmet mod 1130 mi spiegate i numeri a che corrispondono? Nei vari schemi ne ho visto nel posto esterno vedo le diciture U1 o U2 a che servono? Grazie arrivederci
marco.caricato
1 e 2 sono la fonia (altoparlante e microfono) da e verso il posto esterno.
6 - 10 - 11 è il "comune" da utilizzare secondo le esigenze di impianto
7 chiamata
9 apri porta
Nel posto esterno vedo delle diciture t1 t2 o u1 o U2 sono i tasti delle chiamate e corrispondono al numero 7?
Come faccio per capire un guasto nei citofoni? Ho controllato tutti i fili e sono ben collegati. I citofoni non suonano né si sente da dentro né chi parla da fuori e viceversa niente di niente quale può essere la causa?
devi trovare dovè l'alimentatore, normalmente vano scale contatori ecc.., e verificare con un tester tensioni alimentazione e 12 V e fusibili eventuali, nel caso lo trovi posta foto e modello.
Ciao Pino240,
potrebbe anche essere semplicemente saltato un interruttore nel quadro condominiale, per cominciare verifica con un tester se c'è tensione in ingresso dell'alimentatore.
