Salve a tutti, devo acquistare una lavatrice, e tra una cosa e l'altra non ho idea di come orientarmi.. carica dall'alto o da fronte, marche..
siamo due adulti e un bambino di 10 anni, pensavo a una 7 kg.. e poi? a cosa fare attenzione?
Grazie!
Intanto cercate di riflettere su quali programmi effetivamente vi servono!
programma breve a temperatura bassa, sicuramente, quelli da mezz'ora che lavano capi poco sporchi
...che usati col detersivo liquido spezzano la crocera del cestello... :(
... che comunque sulle "15 programmi" c'è gia, e lavora a 35°.
spe spe, cioè? meglio usare programmi più lunghi per preservare la lavatrice?
come temperatura bassa intendo 40°, meglio stare sopra comunque?
Diomede Corso
Elanor... qui lo chiamiamo il TUTTOLIQUIDOAFREDDO ed è il modo in cui la stragrande maggioranza degli utenti usa la lavatrice... e poi vengono sul forum... cuscinetti guasti... lavatrici che puzzano... rumori strani... strani odori... no lava... ecc.
LA lavatrice deve lavorare a tutte le temperature... altrimenti perchè non avrebbero fatto un solo pulsante acceso/spento!?  In questo devi valutare che più programmi ha e più funzioni ha ... e più ti costerà perchè sarà più sofisticata...
Se invece ti basta acceso/spento che poi manco esistono più.... allora è un altro discorso :)
Quote
TUTTOLIQUIDOAFREDDO
Insieme ad "accaricadallalto", copyright by Diomede Corso! B)
Ci vogliono tutti i programmi e tutte le temperature, e tutti i detersivi. E le Ardo-Bompani, col pulsante Turbo riducono del 60% la durata dei programmi quando lo spoco è poco e basta poco detersivo.
Vai di Ardo-Bompani e dài una mano agli operai Italiani! ;)
ho letto diverse discussioni sul forum.. bene, cioè male, comunque adesso ne so di più..
mi orienterei su una carica dall'alto, per lo spazio che ho sarebbe una manna.. non le ho nemmeno mai considerate.. boh, per abitudine!
ora, orientandomi su queste, c'è qualche modello non consigliato o al contrario caldamente consigliato?
