sostituzione vecchia scheda faac con una 746er e 780d
Buon giorno sono nuovo del forum , ho cambiato una vecchia scheda per cancelli scorrevoli della faac con una nuova la 746er e 780d ma penso sia indifferente il nome in quanto il manuale e' identico,ho eseguito il collegamento (due coppie di fotocellule in chiusura e di due coste),  ho dato tensione e verificato gli ingressi. Di default ho trovato inserito la logica EP , vado per fare la prima apertura con pulsante e cosa accade? Si apre scorre per 50 cm circa poi si arresta torna indietro di un po' e va' in stop cosa devo fare per avereil funzionamento esatto grazie AIUTO
Dimenticavo i leds di segnalazione stato il senso di apertura e' tutto giusto
Sembra che stia rilevando un ostacolo, controlla che il cancello scorra libero senza indurimenti
grazie infatti mi sono accorto poi di non aver allargato la sede della vite di regolazione della frizione e sforzava , meno male ora sembra tutto a posto
