Faac 780D sichiude ma non si apre
Buongiorno,
     ho un cancello ad anta scorrevole FAAC, con scheda 780D. Dopo 10 anni di servizio mi è capitato il seguente guasto:
Il cancello si chiude ma non si apre. Chiarisco: da aperto, prima pressione del telecomando, chiude; seconda pressione, stop; terza pressione chiude.
Il guasto si è presentato in maniera graduale: all'inizio a volte si apriva a volte no. Poi ha smesso di funzionare.
Ho sostituito i relé i i transistor che li pilotano ma non ha risolto.
Poi, con la scheda alimentata a banco, ponticellando in modo da simulare le fotocellule, ho provato apertura, chiusura e funzionava tutto.
Installata la scheda nel cancello, ha funzionato per poche ore.
Ieri apro nuovamente il coperchio e vedo che lo stato è sempre "5" ("failsafe tripped"): cosa significa?
Dopo un po' mi ha segnalato gli stati correttamente, solo che premendo il telecomando passa solo da "06" closing, a "04" paused. Non riesco a vedere gli stati "00" closed e "03" opened.
A questo punto il mio sospetto e sul rivelatore dei due finecorsa che credo sia un sensore di hall, credo sia quello collegato attraverso la piattina.  Ma è possibile che se è rotto il finecorsa, durante la chiusura non riesca a riaprire il cancello, mi pare strano.
Ringrazio anticipatamente chi mi saprà dare qualche utile suggerimento.
Maurizio Colombi
Le fotocellule, intervengono anche durante l'apertura?
Assicurati che nella programmazione il punto FS sia su NO, sempre che tu non abbia collegato la foto tx sul morsetto TX-FWS
