Grazie mille per le informazioni, utilissime! :)
Signora per quanto concerne l'oggetto della discussione non state a perdere tempo la questione è che quando la lavatrice è in funzione lei dev'essere presente in casa poi quando esce di casa se ha timori di perdite nel bagno chiuda la chiave d'arresto.
  • 4 weeks later...
Se ha il fondo chiuso non per forza ha il galleggiante e il relativo interruttore che segnala l errore e blocca la macchina.ci sono vari modelli sia Electrolux che aeg che hanno solo il fondo di plastica semi trasparente,a solo fondo come chiusura e nient altro,se la macchina perde,l acqua esce.    il vero acqua stop,come fu introdotto da bosch e miele negli anni 90,prevedeva un fondo chiuso con galleggiante di polistirolo e sopra di esso un Micro interruttore che bloccava il funzionamento della macchina,segnalando il guasto e facendo intervenire la pompa di scarico,come stato già detto,ma anche un tubo di carico Doppio con elettrovalvola di carico montata in cima al tubo,in modo che se vi era una perdita dall attacco alla lavatrice,intervenisse comunque.        Oggi molte macchine hanno anche solo il tubo di carico con una  sicurezza pneumatica,e il fondo può essere anche chiuso,ma se non ha il galleggiante dentro te ne fai poco
