Batteria 12volt + Inverter 1200w Quale Autonomia Può Avere?
ciao chiedo questo, quale autonomia può avere una batteria completamente scollegata da auto
se collegata ad un inverter da 1000w?
l'utilizzo sarebbe intorno ai 900w...
mi dura un paio di ore o si scarica prima?
dico completamente scollegata dall'auto perché o sbaglio o non si può collegare un inverter alla batteria mentre l'auto è in moto?
giusto?
grazie in anticipo!
devi conoscere l assorbimento in Ampere dell inverter e poi vedi la batteria quanti Ah è se è un auto utilitaria puo essere di solito una 60 -70Ah quindi la batteria ti fornisce 70Ampere per 1 ora, quindi bisogna stabilire l inverter da 1000w quanti amp consuma.
Diciamo che se l inverter è un 12v da 1000watt dovrebbe teoricamente assorbire circa 80Ampere per darne a 220v circa 4 ampere. Questi sono calcoli mooolto a spanne, ma rendono l idea...
Quindi con questo esempio hai un autonomia di circa 1 ora ma devi assorbire costantemente i 900watt dall inverter.
Dai ricordi di elettrotecnica: P= V+I
Nel caso reale P=V*I*N(rendimento del l'inverter) da cui 900=12*I*0.7? I=900/(12*0.7) = 100A circa
Quindi se la tua batteria è da 75 Ah il tempo sarà molto minore all'ora circa 40 minuti, dovrai mettere una batteria molto + grande!
quello che so dirvi ora è che la batteria è da 50 ah
