Ciao a tutti, ho un Piatto PL930 con il difetto che: premendo start parte, cala la testina sul disco, poi dopo 2 secondi la rialza e torna a posto. E' sicuramente un problema meccanico... ma non è molto chiaro come accade la cosa.. qualcuno ha qualche dritta ?
Riccardo Ottaviucci
va allineato il meccanismo,bisogna che capisci prima il suo funzionamento e poi agisci.
Forse qualche attrito di troppo
Si onestamente come tutti gli apparecchi vintage... ha una meccanica favolosa, con un motore solo fanno tutto, oggi avrebbero messo 3 motori al posto di uno... me è abbastanza complicata !! Mi ci vorrebbe qualcuno che la conosce.. e mi da una dritta, non è tanto facile com metà cpmandi sul coperchio e metà sotto !
  • 2 weeks later...
Purtroppo non ho fatto foto, ma il problema è dato da un meccanismo metallico posto sull'ingranaggio grosso bianco che prende trazione dal motore del piatto. Quel piccolo meccanismo apparentemente in perfetto funzionamento, in realtà se non è proprio liberissimo di muoversi, ovvero senza grasso ma solo pulito e lubrificato non funziona. Quindi smontarlo pulirlo bene, una spruzzatina di olio appena appena.. e vai libero.. tutto risolto.
