Cencelletto si apre spingendolo
Per far aprire il cancelletto dal citofono lo devo far spingere con forza all'indietro.
Come posso ovviare a questo problema?
Ciao padawan,
probabilmente c'è lo scontro da regolare, oppure alzare o abbassare, magari la serratura è troppo attaccata allo scontro.
Magari serve a poco, comunque per cominciare apri il coperchio della serratura, dai una lubrificata con olio o meglio ancora con grasso spray alla meccanica e vedi come lavora la stessa quando qualcuno preme il pulsante di apertura, magari riesci a capire meglio dove sta l'inghippo.
Eventualmente metti un paio foto della serratura con il coperchio aperto, quando è chiusa totalmente e quando è stato premuto il pulsante dal citofono ma senza spingere aprire l'anta per aprirla, in modo che possiamo vedere se c'è troppo poco spazio tra la stessa serratura e lo scontro.
