Comelit 1205/b
Il trasformatore comelit 1205 /b a una uscita di 25vlt e non suona l"unità esterna
Cambito trasformatore ha funzionato per duè settimane e poi nulla
Problema con alimentatore comelit 1205/b la tensione di uscita e maggiore di quella indicata e non fa suonare il citofono funziona solo apriporta . (Impianto comelit genius mono famigliare)
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Ho unito le tue due discussioni perchè trattano il medesimo argomento.
Per favore, prosegui solo qui senza aprirne altre.
Grazie il problema chè ho comprato il trasformatore nuovo lo montato e andato bene per 10 giorni dopo di che non funziona più la suenera non si illumina il posto interno funziona solo apriporta
Fulvio Persano
Coiao.
Ok, attendi con pazienza le eventuali risposte d'aiuto.
Un chiarimento per il trasformatore 1205/b l' uscita per il video quanto deve essere senza carico
Salve si puo sapere che tensione esce senza carico dal trasf.1205/b se 20 o 25vlt
NOTA DEL MODERATORE:
Ho unito le due discussioni.
Oltre ad essere vietato dal regolamento, aprire due discussioni sullo stesso argomento, porta ad una dispersione di informazioni.
Cerchiamo di non aprirne altre!
