Buongiorno a tutti,
ho installato un kit videocitofonico Urmet Miro vivavoce 1722/672, composto da posto esterno Mikra e due posti interni Miro installati in un unico appartamento. Il sistema funziona ma quando si riceve una chiamata esterna, in un posto interno si accende il monitor e in un altro rimane spento (per visualizzare l'immagine devo aprire la conversazione).
Gli switch del posto esterno sono posizionati su: Dip 1 Postazione principale, Dip 2 indirizzo postazione secondaria 0, Dip 3 apriporta sotto segreto, Dip 4 interrezione abilitata, Dip 5 Illuminatori telecamera disattivi, Dip 6 Numero utenti Monofamiliare. Sul primo posto interno i sette switch del numero di appartamento sulla colonna tutti su off e i due switch del numero  posto interno su Off, sul secondo posto interno tutto off per il numero di appartamento e Off On numero posto interno.
Vi ringrazio anticipatamente per ogni consiglio o soluzione.
Il sistema accende solo il monitor master mentre lo slave si accende se sollevi la cornetta, nel frattempo si spegne il master,
è giusto così
