Ebbene si c'è anche chi lavora in questi giorni.
Questi Masterdrives mi danno sempre filo da torcere,scusate lo sfogo.
Sono alle prese con un SE7021-OA61 devo colleargli un motore
0,37Kw 220V 60Hz cosfi 0,87 1750 giri paiapoli 2
Lancio Drivemonitor ed imposto i dati nell'azionamento,insieme con un'alra sfilza di parametri per gli ingressi analogici e digitali.
Frequenza minima P457 1,7% del campo 0-60Hz.
Il motore parte la risposta in velocità dall'uscita a**l è corretta ma il campo di frequenza è 0.5-30Hz esattamente la metà di quello che dovrebbe essere in rapporto al segnale del set 4-20mA in ingresso.
Dove sbaglio?
Le difficoltà nascono quando devo sostituire la serie OA20 con quella OA61(diverse morsettiere,diversa CPU) diverso data base e parametri non è possibile fare il download dei parametri tra una serie e l'altra.
Ora c'è la serie Kompact ancora diversa.
Salve,
eeehhhh non sei il solo.
Comunque, hai controllato sè il riferimento finale di velocità visibile in r014 è consono alle tue aspettative??
Potrebbe essere limitato!!
Ed il parametro P353=???
Il parametro relativo alla scelta dell'ingresso ananlogico P632 è impostato correttamente sulla scelta 4-20ma=4, ed il relativo selettore S3??
Modificato: da cagliostro
Precisazione 6SE7021-0EA61 sigla corretta.
Si in r014 leggo la frequenza coerente con il set,ad esempio 15Hz con segnale 12mA
Il P353 mi è sfuggito ti farò sapere.
Può capitare quandoi parametri sono molti e la fretta pure.
...controlla anche anche il P352
allora proprio coerente non è, dovrebbe risultare 30Hz in funzione da quanto hai scritto sul primo post con un setpoint di velocità equivalente ad un 50%=12ma
E' evidente che da qualche parte deve esserci un parametro che limita la velocità max impostata sul P353.
Dimenticavo di chiedere in che modalità di regolazione è stato impostato l'azionamento in P100??
P100=3 è in modalità sensorless (controllo di velocità senza retroazione da encoder)
A questo punto, se non ti è possibile proseguire nei tuoi test con l'azionamento, direi di ricontrollare quando potrai i parametri elencati nei precedenti post.
A meno che, tu non abbia fatto un backup dell'ultima configurazione dell'azionamento con drivemonitor, in questo caso se vuoi e se ti è possibile, puoi allegare il file di setup in modo da poterlo controllare per verificare eventuali impostazioni errate.
Buon ferragosto
P632=4
S3 = On
C'è qualche parametro che limita il campo di frequenza
Rimane il 353 ed il 352 da controllare,appena potrò lo farò. <_<
Problema risolto Parametro 352 era settato a 32 Hz impostato a 60Hz
