Ariston Lft320
criminale1978
Salve ragazzi, dipo la caduta di un fulmine nei pressi di casa, mi ritrovo con l ennesimo problema da risolvere. La lavastoviglie in oggetto da spenta, si accende da sola e lampeggia il 10. Mia moglie inoltre dice che dopo l avvio di un lavaggio, ha trovato di nuovo la lavastoviglie con power e 10 lampeggianti, sembrerebbe che non sia terminato il ciclo viste le stoviglie non asciugate. Al momento sto facendo un lavaggio di prova e sembra funzionare, c è  qualcuno che mi può  aiutare a capire cosa indica quel codice di errore. Grazie anticipatamente
criminale1978
Mi rispondo da solo, sperando che possa essere di aiuto ad altri utenti, il problema è  da imputare alla resistenza interrotta, il codice di errore infatti indica problema di riscaldameno acqua, controllare cablaggio e resistenza.
In effetti smontando la resistenza ho verificato con tester che era  interrotta, acquistato  ricambio originale e sostituito, adesso è  in prova.
