Inverter Micromaster Junior - Sostituzione inverter Micromaster Junior
:rolleyes: Ciao,
A tutti i cervelloni che dall'alto ci aiutono con i loro consigli.
Mi chiamo Alfio e vi ribalto un problema riscontrato durante la sostituzione di un inverter Siemens tipo (Micro Master Junior) con un Micro Master 420 per il controllo di un motore asincrono 380V --1,5KW--3,4A--1440gm.
Dopo aver impostato i parametri per la messa in servizio rapida rispettando quelli della targhetta del motore non riesco ad ottenere la max velocità agendo sul potenziometro arrivo ad abbassare o alzare sino ad un certo punto pur variando il parametro della corrente (P1082) non cambia nulla.
Potreste aiutarmi a risolvere questo problema.
Grazie anticipatamente.
Salve,
verificato che i parametri motore P304-305-307-308-309-310 e 311 siano stati impostati correttamente, risulta evidente che da qualche parte ci sia un parametro P che effettua in qualche modo la limitazione sulla velocità del motore.
Il P1082 non è un parametro che effettua un limite di corrente o di coppia, ma bensì imposta la frequenza massima che il motore raggiunge quando viene applicato un setpoint di velocità (in questo caso da potenziometro) equivalente ad un 100%, che nel caso tuo dovrebbe essere di 10Volt. Sappi però che P1082 è in qualche modo legato anche a quanto impostato in P2000.
Essendo il tuo motore un 1440 rpm a 50hz, se in P1082 è stato impostato il valore di default che è 50Hz, il motore con un setpoint del 100% dovrebbe raggiungere la velocità di targa. Come detto pocanzi per scrupolo verificherei anche il valore di P2000 che per default dovrebbe essere a 50Hz.
Controlla inoltre che i parametri P757=0 / P758=0 / P759=10 /760=100.
Poi per essere certi con il potenziometro al massimo, ovvero applicando una riferimento di 10V e chiaramente con l'inverter in marcia. Verifica che valore leggi in r0020, se tutto è ok dovresti visualizzare un valore di 50Hz con il potenziometro al massimo.
Se così non fosse, allora bisogna andare a ritroso, controllando nello schema a blocchi dell'inverter i vari punti in cui il setpoint di velocità viene elaborato, al fine di trovare il parametro che lo limita.
Nelle condizioni di cui sopra (100% setpoint di velocità) andrei a controllare anche i valori di r0021=frequenza reale / r0022=Velocià reale motore e
r0024=sempre frequenza reale contenente compensazioni,scorrimenti etc. etc.
Modificato: da cagliostro
Ciao Cagliostro,
Grazie per il tuo intervento con relativi ragguagli sui parametri.
Al rientro delle ferie, la fine della prossima settimana, farò come dici e non mancherò a darti una risposta.
