Codici errori Lavastoviglie ariston l 83 x due
Salve, qualcuno di voi potrebbe per cortesia darmi l'elenco dei codici errori della lavastovigle in oggetto?
Comincia a darmi l'errore 08 ed essendo abbastanza vecchia vorrei cominciare a prepararmi....
grazie in anticipo
A
Ciao,  per il tuo problema verifica la resistenza se è ok, poi verifica i cablaggi tra resistenza e scheda madre che siano integri,  poi verifica sonda di temperatura ntc ed in fine controlla sulla scheda madre che non ci siano le saldature del relè di riscaldamento aperte o relè difettoso.
