Ciao a tutti,
se riesco a trovare un'alimentazione 12v in continua che si presenta quando qualcuno suona il citofono riesco ad eccitare un relè e di conseguenza passare l'informazione che mi stanno citofonando sul sistema demotico Fibaro Home Center 2.
Non ho lo schema del citofono e qui è tutto quello che ho trovato: https://photos.google.com/share/AF1QipPSYZvNgbDwZx8MR4UIE5N-75nuEfTS5ZVV4Kg8oScvYxcuPS3kjCca6_42dfMhbQ?key=alc4WFl5MGJkWVFzWVlQdTdRRjUySkUtWVZTMXdB
Qualcuno sa dove potrei prendere questa alimentazione?
Grazie, saluti
Emanuele
Tra 6 e CA trovi la tensione fu chiamata che potrebbe essere 12Vac o 21Vdc
Maledetto correttore automatico...:toobad:
e non mi sono neanche accorto...:wallbash:
Grazie!! Il "6" lo trovo tra V5 ed R1 ma il CA? grazie
Se non trovi CA (21Vdc) cerca il 7 (12Vac) che è la stessa cosa se l'impianto è mono utente puoi usare R1e R2 ( 18Vdc )
Grazie, l'impianto non è mono utente e non vorrei fare disastri agli altri condomini, cercherò il 7 in modo da avere 12Vac che mi servono per eccitare il relè 12vac.
Se ho ben capito quando si suona il citofono "sale" un +12Vac sul pin 7 e 6, ho capito bene?
grazie, ciao
Perdona la mia incapacità totale.... ho collegato il relè 12v al CA e 6 perché il 7 non lo trovo nella morsettiera che allego (https://goo.gl/photos/qYDy6Qr2SizHnhFo7) ma quando faccio la chiamata non scatta.
Allego la morsettiera. Il dubbio è che il 6 7 o CA a cui ti riferivi non sono quelli sulla morsettiera...
Grazie mille anticipatamente, saluti
Emanuele
ciao,una volta in cui dovevo aggiungere una badenia supplementare esterna,avevo provato con un normale minirelè finder........ma non funzionava:wallbash:
ho dovuto comprare il relè apposito della urmet...mi pare il 788/52
Sicuramente il relè ripetitore URMET è la soluzione migliore, però anche un minirelè in corrente continua ( 18V +/- )deve funzionare
forse ho capito il mio errore, avevo capito che arrivava un segnale in alternata e così ho preso un relè finder 40.32 che lavora in 12v ma in AC. Ne prendo uno in continua e provo. Grazie per il consiglio per il 788/52 ma ho visto che è abbastanza ingombrante e non riuscirei a nasconderlo nei pressi del videocitofono e poi costa quasi 50 euro...
grazie
  • 2 years later...
Ciao a Tutti, volevo collegare un iterrutore emylo per l apriporta di questo citofono, ora non riesco a capire nella morsettiera quali sono 2 pin che cortocircuiti mi fanno scattare l apriporta, ed inoltre vorrei alimentare l emylo a 12 volts con la stessa corrente del videocitofono potreste indicarmi anche questi 2 ? grazie e scusate la mia poca esperienza !
Fulvio Persano
Ciao maurielettro e benvenuto.
Ti sei accodato ad una discussione datata e di un'altro utente. Il regolamento non lo consente.
Apri sempre una discussione solo tua.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
