Lavastoviglie REX TT50E non funziona
Oggi dopo pochi secondi di funzionamento la lavastoviglie si è spenta improvvisamente e ora non da nessun segno di vita sul pannello (nessun led acceso).
Ho smontato la lavastoviglie, controllato la presa e provato ad attaccarla su un'altra presa funzionante ma il risultato non cambiava, quindi con il tester ho provato la continuità fino alla scheda e ho provato a ricollegare la spina, ai connettori della scheda (quella posta nel pannello frontale) arriva correttamente 230 V.
Ora cosa consigliate? è sicuramente la scheda andata o c'è qualche tentativo che posso fare?
ho anche aperto la scatola della scheda ma apparentemente non si sono elementi danneggiati (ad esempio condensatori gonfi).
per maggiore chiarezza allego due foto della scheda in questione
CIAO, controlla l'interruttore bianco alla destra nella 1° foto, se tenendolo premuto la scheda si accende hai trovato il difetto. Altra cosa può essere la resistenza fusibile ( verde ) bruciata, ma qui devi sostituire la scheda. ciao
Grazie per la risposta
Ho controllato l'interruttore ma funziona correttamente, per la resistenza non è possibile sostituirla?
Potrei provare anche a sostituire tutti i condensatori prima di acquistare la nuova scheda?
dalle foto mi sembra che i condensatori siano buoni, di solito la resistenza fusibile si brucia perché l'integrato a 7 piedini si è cotto, quindi dovresti sostituire anche quello e forse anche qualcos'altro.
Qui sotto trovi la parte di alimentazione della scheda, alimentandola e con il tester in continua,
sui punti S1-S2-S3 dovresti trovare 320 volt, sui piedini 1-2-7-8 = 5 volt, sul piedino 3 = 11 volt e sul piedino 4 = 6.7 volt .
Se così fosse almeno l'alimentazione sai che è OK
