Problema lavatrice zoppas pwg 61210 k che non riesco a risolvere
La lavatrice in pratica ha problemi con l acqua calda, a volte va a volte no e se viene impostata la temperatura desiderata(es 40 gradi) a volte la aumenta di testa sua..
Ho controllato la resistenza e sembra non presentare problemi, non va in dispersione (neanche quando scalda)
Ho poi deciso di sostituire
La scheda e la sonda ntc(quella alla resistenza) ma ancora presenta problemi
Ho controllato il tubetto del pressostato ed era ok(questo modello ha il tubetto che si collega ad una vaschetta a sua volta collegata alla pompa scarico)
La pompa di scarico funziona..
Secondo voi cosa dovrei provare a cambiare?
Dovrei provare un pressostato nuovo?
(Questo modello ha un pressostato elettronico)
Sto rincoglionendo :() accetto consigli grazie in anticipo
del_user_227154
E' molto semplice, se è un problema banale es le spazzole con un po di esperienza si può anche risolvere, ma se il problema è più serio bisogna almeno entrare in diagnosi per vedere se ci sono errori, perchè in quella macchina gli errori non sono visibili all'utente.:worthy:
Si vero gli errori non li fa vedere però,
Anche se si potesse fare la diagnosi a questo tipo di schede, io comunque non potrei farla perché ci vorrebbe un computerino che dà solo la casa madre ai centri autorizzati :thumbdown:..
del_user_227154
Bisogna conoscere le macchine su cui si interviene altrimenti si cambiano i pezzi a caso e si spende di più che rivolgersi all'assistenza :toobad:
Sii vero^_^.. La prossima volta terrò a mente la lezione x adesso non ho ancora risolto
Mi piacerebbe sapere, se su questo forum sia stata fatta magari una lista delle lavatrici "diagnosticabili" ..o se no, sarebbe bella farla
Grazie lo stesso comunque
del_user_227154
Per quanto ne so io........ questo è un forum non un centro di assistenza.;)
Quella pseudolavatrice ce la ho anche io e la discarica è il suo posto, fa pena, spero solo che si spacchi presto.
Se hai già cambiato scheda e sensore non rimane poi molto... o è il cablaggio, per quanto poco probabile, oppure è il software che fa schifo: se già fa vomitare nel bilanciamento (visto che praticamente... non lo fa), non mi stupirei se cannasse pure le letture della sonda.
Fa piacere (sarcasmo) vedere che in Electroschifezzix vanno indietro invece che avanti, almeno la mia Z616 su base EWM1000 gli errori li faceva leggere con una combinazione di tasti e manopola...
@Darlington ti stimo :lol: ahahaha
La prossima volta mi guarderò meglio da electromerd
P.s ho controllato anche i cablaggi ma niente
del_user_227154
La macchina è tranquillamente riparabile da come ai visto non è la scheda, e non ha problemi di software perchè la scheda è nuova.
@Archimede57
In effetti un led è sul tasto start ma è sempre verde (lo è sempre stato)quindi tu dici che se faccio una prova dovrebbe dare un qualche tipo di lampeggio diverso :) ?
Ok provero' e poi vi aggiorno
Si a questo punto il pressostato mi sembra l unico indiziato
Buon ferragosto a tutti
Aggiornamento:
Guasto risolto :wallbash:
Era il pressostato <_<
Grazie a tutti x il supporto!!
@archimede 57
Avevi ragione quel led serve anche per la segnalazione degli errori
ciao, visto che hai risolto, fai una breve descrizione del difetto e come hai risolto nella sezione " Guasti risolti" .Grazie
