ignis lpa 50 tuttigiorni - problemi scarico e carico acqua
Salve, ho letto diversi post riguardo i problemi di questa lavastoviglie, molti post mi hanno aiutato ad identificare i possibili problemi della lavastoviglie che dovrei cercare di riparare.
Il primo problema che mi si presentava è sicuramente risolvibile cambiando il condensatore in polipropilene da 1.5uF 275VAC della scheda di controllo elettronica (come suggerito da questo post)
Spoiler
Devo ancora sostituire questo condensatore ma adesso mi si è presentato un altro problema: smontando la scheda elettronica ho visto che ci sono delle parti un po' annerite, allego foto in spoiler
Spoiler
Appena accendo la lavastoviglie, anche se non è stato premuto il tasto di avvio, questa inizia a scaricare l'acqua dalla pompa di scarico all'infinito senza mai attivare il carico di acqua tramite l'elettrovalvola, questa anomalia può dipendere dalle componenti evidenziate nell'area annerita della foto?
Grazie a tutti per ogni possibile aiuto
Cristiano Casagrande
Ciao, quell'annerimento sulla scheda 99 su 100 non è significativo, sono semplicemente dei componenti dove passa abbastanza corrente e per questo scaldano, ma è normale.
Controlla invece che non abbia una perdita e magari è intervenuto il galleggiante di emergenza se la tua macchina ne è provvista..
Ciao Cristiano Casagrande, grazie mille per la tua risposta! Da quello che ho potuto vedere, la lavastoviglie non presenta problematiche di perdita d'acqua.
Piccolo aggiornamento, lasciandola lavorare per qualche minuto ha iniziato a caricare l'acqua e a scaricarla contemporaneamente, per circa 5 minuti ha fatto così per poi interrompere il caricamento dell'acqua e rimanendo attiva la pompa di scarico. L'unica spia che ha questa lavastoviglie ha iniziato a lampeggiare con una frequenza di 11 lampeggi. Da quello che ho visto online il codice 11 lampeggi equivale a: Sensore ottico OWI. Lente ottica OWI sporca. OWI difettoso o scheda difettosa, controllare il cablaggio.
Qualcuno puo' indicarmi come dove trovo questo sensore ottico?
Altra decodifica trovata online per gli 11 lampeggi:
11 LAMPEGGIO PAUSA 1 SEC 11 LAMP. ETC: LE INFO. DEL FLUSSOMETRO INDICANO RAGGIUNGIMENTO
DEL LIVELLO DI LAVORO, MA MANCA IL SEGNALE DELL' INTERRUTTORE A MEMBRANA.
Ho fatto una prova di reset e adesso la spia led ha lampeggiato 6 volte, non ci capisco più nulla.
