pilè Inserito: 19 agosto 2016 Segnala Inserito: 19 agosto 2016 ciao a tutti, questa lavastoviglie non da segni di vita, la corrente non arriva alla scheda posta sul cruscotto,sul filtro rete arriva e riparte poi non so dove vada a passare non sono ancora riuscito a capire che che giro fa la linea 220v c'è forse qualche protezione o sicurezza tra il cavo rete e la scheda? non avendo lo schema ,dal cablaggio è dura seguire i fili, ho guardato il mazzetto di fili che passa sotto la porta( a volte capita che si interrompono proprio lì) ma non ci sono interruzioni
fabr67 Inserita: 19 agosto 2016 Segnala Inserita: 19 agosto 2016 ciao, una volta usciti dal filtro antidisturbo i fili vanno direttamente alla scheda, connettore grande fili blu e marrone, se lì non hai la 220 allora potrebbe essere un filo dei due interrotto, di solito, come dici anche tu, sotto la traversa della porta. ciao
pilè Inserita: 19 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2016 ciao, il connettore della scheda ha 3 fili :marrone -blu-grigio, il blu, tra spina e conn scheda, dà continuità, mentre ne il marrone ne il grigio arrivano alla spina, ho trovato continuità tra il marronne conn scheda e il marrone su uno dei due pressostati
tecnico77 Inserita: 20 agosto 2016 Segnala Inserita: 20 agosto 2016 Se non sbaglio..ha il circuito integrato in corto..e probabilmente la resistenza interrotta..controlla diodi e condensatori in corto
pilè Inserita: 20 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2016 si ci ho pensato in un primo momento però poi ho riscontrato che non arriva corrente nel connettore della scheda, ci dev'essere una interruzione da qualche parte, per caso c'è un'altra scheda oltre quella in foto, per ora non l'ho vista
tecnico77 Inserita: 20 agosto 2016 Segnala Inserita: 20 agosto 2016 Magari si son tagliati nel sottoporTa. .ma positivo e negativo vanno direttamente sulla scheda?
pilè Inserita: 20 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2016 intendi fase e neutro? uno dei due(blu) sicuramente perchè mi da continuita fino alla spina 220, il marrone non lo ritrovo sulla spina ma su uno dei due pressostati, il grigio non ho ancora trovato dove vada a finire
tecnico77 Inserita: 20 agosto 2016 Segnala Inserita: 20 agosto 2016 Appunto..segui bene le 2fasi che entrano dalla spine e che escono dal filtro..seguili e vedi dove vanno..magari una fase fa un'altro percorso prima di andare sulla scheda. .
pilè Inserita: 21 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2016 sono andato fuori pista per colpa di uno dei puntali del tester difettoso, la 220 arriva alla scheda ma questa non da segni di vita, c'è la R83 bruciata,l'integrato (LNK364GN) non presenta segni di bruciatura ma è in corto, per risolvere dovrebbe bastare sostituire la R83 da 47ohm e l'integrato
tecnico77 Inserita: 21 agosto 2016 Segnala Inserita: 21 agosto 2016 Sì. .Ma assicurati che non ci siano diodi o condensatori in corto.
giogio160 Inserita: 21 agosto 2016 Segnala Inserita: 21 agosto 2016 Attenzione, di solito si brucia anche l induttanza quella vicino alla resistenza, poi per andare sul sicuro, quando cambi lnk cambia anche gli elettrolitici in quella zona, così stai più tranquillo.
pilè Inserita: 22 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2016 ok grazie per le info, però il tipo non vuole aspettare, la compra nuova
tecnico77 Inserita: 23 agosto 2016 Segnala Inserita: 23 agosto 2016 E tu non fallo aspettare..compra l'integrato e la resistenza salda e via..
pilè Inserita: 23 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2016 ....la compra nuova..... la scheda intendevo,ma ora la vuol riparare, poichè quella nuova non riesce ad averla prima di metà settembre, con le ditte ancora in ferie quindi proverò a ripararla
pilè Inserita: 12 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2016 Ciao a tutti ,sostituito l'integrato LNK364GN e la resistenza R83 da 47ohm e tutto funziona perfettamente
